kæmper med mine forældres blackstar + fyr v 16 styring
fyr går i alarm skakt temp så vi har lige renset det i dag og grund justeret lamda sonden og åbnet spjældet til sidste røgvendeplade. nu står den og korrigere meget i 50 % med ca 150% har prøvet at ændre på blæser indstillinger men der sker intet skal den køre med anvend luftflow måling eller ej
er der et eller andet jeg overser i den forbindelse. er der et sted man kan finde alle grundjusteringer på v16 styring.
fyret har mange betegelser så er det et blackstar+ eller rtb+ eller phoenix fyr og hvad er forreskellen
fyr på stokercloud hedder pillehansj
justering v16 blackstar+
- Tilmeldt: 25 apr 2008 20:16
- Mit fyr: blackstar 1016 kedel 10kw nbe
- Areal: 130
- Fremviser gerne i postnummer: 5672
- Dagligt forbrug: 25
- Årligt forbrug: 6
- Geografisk sted: midt fyn
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: justering v16 blackstar+
Forskellen er hvordan kedlen er opbygget.eggertcorydon skrev: ↑21 dec 2021 21:55 kæmper med mine forældres blackstar + fyr v 16 styring
Kig i min signatur og find en manual der passer til den kedel han har.
Styringen giver sig selv når du har et link til StokerCloud eller et navn på styringen
- Areal: 130
- Årligt forbrug: 6
Har selv en blackstar med v7 styring men denne med v16 styring kan jeg ikke finde noget på
Når vi justere på blæser % ændre den intet i korigering. Er der et eller andet der skal slås til og kan jeg sætte det til 50% og se blæser tal på display 8g indsætte det i styring. Den følger fint med på o2 sensor og justere derfra men ved 50% er den på 150% hvilket jeg synes er i overkanten
- pille bruger
Tallene i korrektion er på den lange bane , timer - dage.eggertcorydon skrev: ↑22 dec 2021 08:41 Har selv en blackstar med v7 styring men denne med v16 styring kan jeg ikke finde noget på
Så vil du indstille forbrændingen ud fra iltstyringen, sætter du iltstyring på VIS
Herefter låses styringen på 10% og der indstilles blæsertal til ønsket ilt% opnås.
Efter at styringen er låst fast, venter du 10 min indtil forbrændingen er stabil,
og det er den først når de overflødige piller er brændt og friske i rette mængde er tilført.
Juster kun lidt og gerne med flere minutters mellemrum, sådan at en ændring kan måles.
Når ønsket ilt% er opnået går du videre til 50% og 100%
Når du er færdig med at indstille, sættes iltstyring igen aktiv
- Areal: 130
- Årligt forbrug: 6
