Som overskriften lyder er jeg i tvivl om hvilken varmekilde jeg skal vælge til mit nye hobby værksted.
Der skal til dagligt holdes lidt varme i værkstedet måske 5-8 grader så maskiner og værktøj ikke ruster.
Når jeg vil bruge værkstedet skal jeg kunne skrue op for varmen så der inden for overkommelig tid (måske max 30min hvis det er realistisk) bliver omkring 13-15grader
Varmeventilator tilsluttet centralvarmen?
•kan mit fyr følge med til det?
•skal der evt en buffertank op?
•montere en 16kw brænder i stedet for 10kw?
Luft til luft varmepumpe?
•hvor mange kW skal den være på
Eller noget helt 3.?
Om værkstedet:
Gulvareal er 82m2
45g taghældningen så der er ca. 324m3 luft (6 meter til kip)
Ok isoleret, 250mm i vægge og loft.
Centralvarme:
10kw Woody anlæg som opvarmer er gammelt stuehus på 124m2
Den kører ca på 40-60% ydelse ved denne tid
Håber i kan hjælpe mig
![:P :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
