Jeg skal snart igang med at montere solceller på udhuset jeg er i tvivl om en vinkel på 34G er optimal og hvor langt der skal være mellem rækker for ikke at give skygge.
Paneler måler 1040 X 11758mm og monteres stik syd
se evt vedhæftet
Solceller på fladt tag
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Re: Solceller på fladt tag
Jeg mener på den korteste dag vil en meter høj pæl kaste en 5 meter og 30 cm lang skygge ca. Jeg vil nok montere dem som på det vedhæftede billede. Kommer jo selvf. an på dine betingelser. Ville jo være godt at få dem op på en 30-35 grader og ligge dem ned , men så skal der helst være noget plads mellem rækkerne.
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 203 gange
- Blevet takket: 238 gange
Jeg tror du får noget af en udfordring, medmindre du laver en gevaldig udbygning på udhuset,- det er de færreste der har celler der måler 1,04 x 11,7 meter/ stk.
- Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
- Mit fyr: Biomax 15
- Areal: 170
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Blevet takket: 6 gange
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ?
jeg fandt denne beregner på google https://www.suncalc.org/#/54.7754,11.42 ... 4:58/0.3/3pelle skrev: ↑30 jul 2022 17:09 Jeg mener på den korteste dag vil en meter høj pæl kaste en 5 meter og 30 cm lang skygge ca. Jeg vil nok montere dem som på det vedhæftede billede. Kommer jo selvf. an på dine betingelser. Ville jo være godt at få dem op på en 30-35 grader og ligge dem ned , men så skal der helst være noget plads mellem rækkerne.
som jeg lige ser det så skal man over 2m mellem rækker for ikke at give skygge på de korte dage.
hvor stor en del af produktionen ligger mellem Oktober >>> Marts?
mvh
svsommer
svsommer
- Dinsol
- Stoker VI
- Tilmeldt: 06 maj 2012 12:27
- Mit fyr: Multistoker 20 kw / solceller 7050 kwp
- Areal: 200
- Brændsel: savsmuld / korn / flis
- Fremviser gerne i postnummer: 5580
- Geografisk sted: Vestfyn
- Har takket: 17 gange
- Blevet takket: 12 gange
7,8 kWpsvsommer skrev: ↑31 jul 2022 09:08 jeg fandt denne beregner på google https://www.suncalc.org/#/54.7754,11.42 ... 4:58/0.3/3
27 grader hældning
1 Tesla 3 /1 nissan leaf el-bil .5 stk panasonic varmepumper
Solcelle Opstart 03-03-2012 7,050 kwp prod.9800 kWh anlæg på Deger Tracker
30 stk Paneler sanyo 30 stk Solar Edge Optimizer boxe.8 kw 3 faset Solar Edge inverter .
+ 7,8 kwh på stativ opstart 15-09-2015 prod.7000 kWh
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ?
Tak for denne info.
27G så de er ikke monteret på Deger Tracker?
mvh
svsommer
svsommer
- Dinsol
- Stoker VI
- Areal: 200
Nej på stativ
Har 2 forskellige anlæg
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ?
Lodret eller vandret montering, men er det ikke uden betydning når man snakker Half cut paneler?
https://www.solarreviews.com/blog/half- ... -explained
mvh
svsommer
svsommer
