Defekt TM3006
Juul
Tilmeldt: 18 feb 2007 13:09
Mit fyr: Benekov L25 Silver
Årligt forbrug: 7
Geografisk sted: Vestsjælland
Defekt TM3006
Indlæg af Juul »
Styringen på min L25 er nu defekt for 3. gang🙄
1. Kan man udskifte til TM3007 ?
2. Er der speciel firmware i 3006+7 til Benekov, eller kan man bare skifte?
Mvh Søren
T-mek
10
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 43 gange
Blevet takket: 86 gange
Re: Defekt TM3006
Indlæg af T-mek »
Hvad fejler din 3006 ?
/ Christian
Juul
Årligt forbrug: 7
Re: Defekt TM3006
Indlæg af Juul »
Kun powerstik monteret tæller den ned fra 180, og så forfra igen.
Med alle stik monteret ########## i disp.
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Re: Defekt TM3006
Indlæg af Flammen »
¨mit gæt er en overgang fra lambdasonde eller kedeltemp føler til jord/stel.
nedtællingen fra 180 er opvarmningstiden på lambdasonde, som sker inden styringen går i drift. en kalibrering der sker ved hver opstart af styring
