Orlan Gasogen, rød lampe
Michael123
Stoker V
Stoker V
8
Tilmeldt: 02 maj 2016 15:34
Mit fyr: Orlan Super 40 KW
Areal: 200 m2
Brændsel: Træ jeg selv fælder
Fremviser gerne i postnummer: 3782
Årligt forbrug: 20 m3
Har takket: 25 gange
Indlæg af Michael123 »
En sjælden gang lyser den røde knap til venstre.
Den er ikke omtalt i manual, men det er en overophednings funktion lader det til da blæser stopper.
Der sidder en sort fjeder knap (sikring?) ved siden af som kan trykkes på når låget skrues af, men det hjælper ikke.
Laddomat kører selvfølgelig stadig.
Hvordan afhjælper jeg situationen!?
vallentin1992
Tilmeldt: 28 jan 2023 21:10
Re: Orlan Gasogen, rød lampe
Indlæg af vallentin1992 »
Hej - har du fundet en løsning på dette?
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Hvis det kun sker hvis kedlen er varm og den selv kommer i gang igen, tror i så ikke bare det er beskyttelse mod overophedning.
Altså at blæser stopper men pumpen kører videre så varmen fjernes fra kedel. Den funktion er i hvert fald på atmos. Den lyser også at pumpen kører men blæser gør ikke.
Så problmer/løsninger må være:
Tanken er fuld
Rørene for små
Pumpen skrues op
(måske man kan justere setpkt for dette, det kan man på en atmos)
Mvh. Sophus
vallentin1992
Jeg har samme problem på mit nu - men her lyser lampen konstant. Det skete efter en overophedning, men jeg kan ikke få den væk - det vil sige at blæseren aldrig kommer i gang. Så Den eneste måde jeg kan køre med fyret på, er ved at køre det som en brændeovn lige pt. Så jeg ved ikke om der findes nogen med noget erfaring på, hvad der evt. kan være brændt af efter at det blev for varmt?
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 75 gange
Blevet takket: 60 gange
Indlæg af Jens »
Og du har haft den sorte skruet af og trykket på knappen under den ?
Mvh Jens
Hjemme teori
Areal: 154m2
Eller en temperaturføler der er brændt af?
Mvh. Sophus
vallentin1992
Ja har været inde og trykke på knappen - så ja det er måske temperaturføleren. Men det ville være rart ikke at købe alt for mange reservedele der er unødvendige :)
akrag
Tilmeldt: 23 okt 2011 20:47
Mit fyr: Orlan 25S/SIME RONDO 4
Areal: 250
Brændsel: BRÆNDE/OLIE/1600L Akku
Fremviser gerne i postnummer: 4970
Dagligt forbrug: ca. 15
Årligt forbrug: ca. 20
Geografisk sted: Rødby
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af akrag »
Hum...har sejlet maskinmester siden 1974...alt teknik brækker ned på et tidspunkt, ved jeg. Derfor har jeg til min Orlan 25S en blæsermotor, en kondensator og en styreboks liggende på hylden klar. Købt i Polen hos Kotly til en rimelig penge.
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
vallentin1992 skrev: 29 jan 2023 15:56 Ja har været inde og trykke på knappen - så ja det er måske temperaturføleren. Men det ville være rart ikke at købe alt for mange reservedele der er unødvendige :)
prøv at måle på den med multimeter den skal være kortsluttet når den er ok
