Jeg har et defekt oliefyr. Nu har jeg slukket det og er ved at sætte en combivandvarmer op, så jeg senere kan koble et pillefyr på.
Men når det nu skal stå lidt uden et aktivt fyr, har jeg tænkt at tømme radiatorkredsen. Hvis det nu bliver hård frost, har jeg jo et problem.
Mit spørgsmål er så, om man kan tømme kredsen ved at sætte trykluft på i den ene ende... også presse vandet ud?
På forhånd tak
Vedrørende tømning af radiatorkreds
- 5
- Tilmeldt: 18 maj 2019 17:35
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: Vedrørende tømning af radiatorkreds
Du vil få en mængde rust i systemet, der senere kan løsnes og lave prop i ventiler mm.Hans421976 skrev: ↑22 dec 2023 17:27 Hej
På forhånd tak
Hvis du på nogen måde kan, så hold vand på systemet.
- 5
Ja den tanke har også strejfet mig. Ok tak. Men det er lidt af et dilemma
- 5
Men kan selvfølgelig lade være med at fjerne oliefyret. Kan være at cirkulationspumpen i det kan køre. Tak
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
mener også du i blande noget frostsikring i vandet og hvis duHans421976 skrev: ↑22 dec 2023 18:25 Men kan selvfølgelig lade være med at fjerne oliefyret. Kan være at cirkulationspumpen i det kan køre. Tak
cirkulerer samtidigt kan det vel ikke gå galt
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 75 gange
- Blevet takket: 60 gange
Hvis blot vandet cirkulerer, så skal det fryse virkelig meget før der sker noget.
Hvis radiatortermostater står på max, så vil vandet jo få en smule varme når det passerer gennem radiatorer, da jeg formoder at der lidt anden varme i rummene.
Det er stillestående vand, der er farligt.
Mvh Jens
- 5
