Problemer med aske i brændeskålen
- RLStyling
- Stoker VI
- Tilmeldt: 13 jan 2007 19:44
- Mit fyr: Multi 22
- Areal: 250
- Brændsel: Træpiller/tørvepiller/brænde
- Årligt forbrug: 6,5
- Geografisk sted: Tranten, Støvring
Re: Problemer med aske i brændeskålen
hej igen
nu har jeg skruet meget ned for brændslet. men efter bare 7 timers fyring, er hele brændeskålen fyldt med sort aske, men det er bare helt fin aske, ikke nogle klumper i det.
så hvad kan det skyldes. syntes ikke jeg kan køre længere ned. for driftydelsen er ved at være omkring 70% i normal drift, og det er jo rimelig højt syntes jeg.
så der må være noget andet jeg kan indstille på. eller er det bare den nye brændeskål som ikke rigtig passer i en multi 22??
hilsen
Rene
hilsen
Rene
M.V.H. René Lundgaard
http://www.rlstyling.dk
Herkules 24 KW kedel /Multi 22 brænder /2x Røgvender, Trækstabilisator /12m skorsten /Åben expantion 75 L /3000 L vvb. 750L akku tank m. 20m² solfanger. Hus 250 m² i et plan /Garage 75 m² /170 m2 opvarmet gulv.
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Det ser ikke godt ud
Hvilken styring og version bruger du ???
Hvad er dine indstillinger i styringen ????
![:shock: :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Hej Rene
Ja lad os se dine indstillinger. Har du afvejet din snegl, og hvis ja, hvor meget giver den??
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Fyrteknik
- Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Hej Rene
Nu er det vel ikke fordi at din klap ved blæseren lukker for meget ?
Den skal altid stå 15 mm åben, når kedlen er oppe på de 60 grader.
Asken i skålen skal jo ikke være sort, det tyder på at du ikke har luft nok til forbrændingen.
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
- Ole S.
Hej igen
Har du rengjort din blæser med trykluft for nylig?
- RLStyling
- Stoker VI
- Mit fyr: Multi 22
- Areal: 250
hej
her er mine indstillinger.
stoker 9002
version 1,09
kombi fyring = nej
kedel temp. = 70
røg min = 45
røg max = 300
brændsel = 2,35
tænd brændsel = 22sek
pause tid max = 20min
pause brændsel 10s
pause luft 7%
montør
brændsel min = 5%
sneglemax = 39%
luft min = 5%
luft max = 36%
tænd tid = 12min
tænd eff = 80%
tænd luft = 8%
reg rampe tid 30s
jeg har ikke nogle klap ved blæseren, den er fjernet. men det er omkring 1 år siden, og jeg har ikke rørt ved indstillingerne siden dengang, kun kørt den lidt op og ned i brændsel, så den hele tiden var omkring 25% i driftydelse. det er først efter jeg har fået den her nye skål i, at problemerne er kommet.
det er ikke så lang tid siden at jeg rensede fyret. og der støvsuger jeg altid blæseren.
jeg har ikke vejet det min snegl giver.
håber det her kan hjælpe lidt
hilsen
Rene
stoker 9002
version 1,09
kombi fyring = nej
kedel temp. = 70
røg min = 45
røg max = 300
brændsel = 2,35
pause brændsel 10s
pause luft 7%
montør
brændsel min = 5%
sneglemax = 39%
luft min = 5%
luft max = 36%
tænd tid = 12min
tænd eff = 80%
tænd luft = 8%
reg rampe tid 30s
hilsen
Rene
- Ole S.
Hej René
Prøv alligevel at give blæseren en tur med højtryk, så skal du bare se støv.
Jeg ville prøve at justere den sneglmax ret drastisk ned, hvis det var mig.
![:D :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- RLStyling
- Stoker VI
- Mit fyr: Multi 22
- Areal: 250
hej
jeg syntes bare det er mærkeligt at jeg skal til at ændre så meget på indstillingerne bare fordi man får nye brænde skål.
hvis jeg sætter sneglemax ned, så kommer der jo mindre piller. og syntes jo ikke der skal mindre piller. når jeg ligger omkring 75% i driftydelse
- pille bruger
Snegle max bruges til at bestemme energi behovet i dit fyr ! (max effekt)
Brændsel til at regulere det aktuelle forbrug.
Altså regulere det ind så det ligger i de % du vil have.
Dit max forbrug er derfor sat for stort og din forbrænding for dårlig.
Så når det bliver varmere eller koldere ude, reguleres dette på brændsel.
Og ja når der skiftes skål, sker der ret store forandringer i forbrændingen.
Det er vigtigt at den passer hele vejen rundt, for ellers kan du ikke styre luftstrømmen rigtigt.
- RLStyling
- Stoker VI
- Mit fyr: Multi 22
- Areal: 250
Hej igen
nu har jeg ændret min snegle max til 29%
og det har resulteret i at jeg ligger omkring 100% i driftydelse, men stadig den samme sorte aske i hele skålen.
hvis den ikke kan holde den ren ved 100% drift. skal jeg vel ændre på noget andet også???
hilsen
Rene
hilsen
Rene
