Så hører det også med til forvirringen at tallene i Brændsel er "omvendt", forstået på den mådeOle S. skrev:Hej
Man kan som sådan ikke justere på ydelsen. Det man justerer er brændsel og luft. Altså man har et givent energi behov i boligen, er brænderen indstillet højere i effekt, vil den køre med en generel lavere ydelse, end hvis den er indstillet med lavere effekt.
Håber det er forståligt.
at i version 9 giver styringen flere piller når tallene sættes ned.
Eksempel vis vil 2 vil give flest piller, og 10 mindst.
Og bare for at gøre forvirringen total, så er der flere forskellige versioner af version 9.
Så gå ud til styringen. Indstil Brændsel til 2, og lyt hvor tit den giver piller.
Skift så indstillingen til 10, og lyt igen til hvor tit den giver piller.
Så ved du hvilken vej du skal ændre indstillingen, op og ned i Brændsel.
Var der nogen der sagde at det er nemt at forstå sin styring
Ps. energibehovet i boligen indstilles i Snegle Maks.
PPs. husk at efter indstille luft, Den må ikke ryge, men næsten.
