Så landede den nye R15 endelig på adressen
Som billederne viser er det med linux styring, selvrensende/roterende herd og Tornado
Den blev sat til ved middagstid og siden da her jeg vel besøgt fyrrummet hvert kvarter
Og det kommer jeg sikkert også til de næste par dage + en masse opkald til Karsten for at høre om indstillinger.
Send mig en PB hvis du vil have et kig
Mine Regulator indstillinger
[td=1,]Stoker P[/td][td=1,]5,5[/td]
[td=1,]Stoker Ti[/td][td=1,]275[/td]
[td=1,]Stoker Td[/td][td=1,]35[/td]
[td=1,]Stoker Ts[/td][td=1,]10[/td]
[td=1,]Blower perf P[/td][td=1,]11[/td]
[td=1,]Blower perf Ti[/td][td=1,]45[/td]
[td=1,]Blower perf Td[/td][td=1,]75[/td]
[td=1,]Blower O[sub]2[/sub] P[/td][td=1,]0,9[/td]
[td=1,]Blower O[sub]2[/sub] Ti[/td][td=1,]60[/td]
[td=1,]Blower Ts[/td][td=1,]10[/td]
Sådan ser den ud som den står i garagen
Magasin med træpiller. Hvis de stoppes rigtig godt kan der være 175 kg
Selvrensende/roterende tallerken. Den er aftagelig og uden brug af kit Man skal blot hive op i det håndtag som peger nedad på billedetot
Sådan ser den ud bag skærmen. Til venstre ses Leister tænderen, i midten er celleslusen samt motoren til denne. Til højre ses sneglens m
Mærkeplade er der skam også på sådan en Benekov
Linux styringen
Displayet på styringen. Jeg har sat den til avanceret visning. Så viser den både driften på blæser og snegl samt ønsket og faktisk 02.
Blæsergraf, dem er der 2 af. En til blæseren og en til røgsugeren
Hej!
Ja tillykke med den
Glæder os til at høre alt om hvordan det kører
mvh thoken
Solcelleanlæg: 5,85 kw, med 2x3kw KLNE invertere. http://stokercloud.dk/dev/thoken.html
