THY´S fyrum Baxi 1,5 350l
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Re: THY´S fyrum Baxi 1,5 350l
meget meget du kan jo komme og kikke
skal have skrumpet billder først...
tag, isolering, nye spær,vinduer,døre, el er under opbygning(helt nyt) dobbel brandport indkøbt hulet mangler endnu..
mangler port,troldtex,vandskuring af indermure+lidt fuge,rep.udvendig afslutninger rundt omkring...
men men.... synes det skrider helt godt nu....
- finschal
- Tilmeldt: 17 jan 2011 19:19
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
- Areal: 255
- Fremviser gerne i postnummer: 5750
- Dagligt forbrug: 25-30
Ok.. :-) Jeg vil gerne komme forbi og kigge, skal lige finde et hul i kalenderen... Der er knald på mht. jobbet for tiden.
Ja, vi må se nogle billeder når du har fået dem klar.
Lyder som om det bliver rigtig godt når det hele er sprit nyt. :-)
Baxi Multiheat 1,5 - Justeret af Doktor Thy - Besøg evt. http://www.finschal.dk
- thy
Nå der røg et på indlæg her
Kaptejn har lige fået opdateret min stokerbot..... (http://www.stokerbot.dk/news.php)
så nu kører jeg med tal der passer
klik på linket i underskrift for temp og grafer
fyrer også lidt i 120m2 garage fyrrum(kun plastik port) derfor højere røg temp end ellers
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
hvornår skal vi se billeder af fyrrummet????? var der ikke en større ombygning igang der?
- thy
ja det er blevet en stører omgang...er ikke færdig i nu....men der arbejdes på sagen....billder skal skrumpes inden de kommer på forumet..så det hænger lidt der i nu..
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
... Thy, med en røgtemp på næsten 160 grader, er det vel også nødvendigt at bruge lidt tid på at rense kedel
- thy
tja går den vej opvarmer pt små 300m2 det giver jo øget røgtemp... rensning vil hjælpe noget.. i ser da også alt...
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
jeg ser også at du lider under samme fænomen som mig, at røgtemp før og efter trækstabilisatoren er meget forskellig, med helt op til 50 grader i forskel.... fandme træls...thy » 22 Feb 2011, 22:32 skrev:tja går den vej opvarmer pt små 300m2 det giver jo øget røgtemp... rensning vil hjælpe noget.. i ser da også alt...
- thy
entelig logisk du tilfører jo noget kold luft.... også derfor bedst med plasering i skorsten...Bigfoot » 23 Feb 2011, 11:43 skrev: jeg ser også at du lider under samme fænomen som mig, at røgtemp før og efter trækstabilisatoren er meget forskellig, med helt op til 50 grader i forskel.... fandme træls...
brandsen så fik turbolatorrørene lige boremaskinebørsten .... må erkende huset ikke er glad for den kolde vind fra det hjørne hvor det kommer fra pt
- Brandsen
- Areal: 425 m2
Fra 160 grader i røgemp til nu 114grader, efter en tur med rensebørsten, det er da også værd at tage med
