Landlyst » 01 Jun 2011, 09:23 skrev:
Men tror da ikke lige det er så stærkt det puds det sidder på min sokkel, hvordan undgår man så at det skaller pga det ikke arbejder ens?
Jeg er sikke på at det pudslag på din sokkel er 1-3
hvad mener du med at det ikke arbejder ens?????
Landlyst » 01 Jun 2011, 09:57 skrev:
Hvis man laver en stærkere blanding end den der er der, har det da en tendens til at revne da det jo ikke arbejder ens...
revner opstår kun hvis der er sætningsskader så kan grunden jo arbejde hvis det er et helstøbt fundament betraktes det som en fast masse og vil arbejde meget minimalt og det vil ikke have betydning.
der hvor der er problemer er hvis du har støbeskel på dit fundament så kan der opstå revnedannelser
rent styrkemæssigt vil de kunne arbejde sammen om du bruger 1-3 eller 1-5 men det er jo holbarheden der er afgørende
Status på sokkel projekt.
Jeg snakkede tilfældigvis med en murer på arbejdet en dag og han sagde jeg skulle blande 1 - 3 cement og grus. Nå men 6 skovlfulde grus og 2 skovl cement i blanderen og 1 dråbe sulfo og nej ikke 2 men kun en, så tager det spændingerne i betonen, så lige fugte den gamle og helt rene sokkel med en kalkkost og så på med møjet og jeg må nok tilstå at tricket med sulfoen er effektiv, hvis altså ik blandingen er for fugtig bliver det bare hængende . Det er i sådanne situationer det er fedt at være gør det selv mand, når noget bare lykkedes, så jeg syntes lige jeg vile fortælle det videre.
Tak for de mange input hilsen Thomas.
og 400l vvb i huset.
Thomas83 » 07 Jun 2011, 17:48 skrev:Status på sokkel projekt.
Bankede du den gamle sokkel helt af eller var det bare en reparation. Hvordan formede du i så fald soklen og hvor flydende var din blanding?
Jeg skal nemlig igang med et lignende projekt hvor 6-7 meter sokkel er "faldet af" og ved ikke om jeg skal lave en støbeform i træ eller andet.
@Emil - Langs husvæggen spulede jeg bare den gamle ren for jord og så på med det, da sokklen ikke gik mere end 30cm ned, men i gavlen hvor væggen er tungere p.ga muret gavl, har der engang været ligesom sådan en skrå kant 15cm ud og så lodret ned og der var den så medtaget at jeg kunne stå og pille naturstenene ud med fingerne og her satte jeg en forskalling op og støbte noget nyt beton ned ved siden af (tror selv det bliver godt) Hvis du bruger kugleblander så skal det være lige så det selv falder af når det når toppen helt uden at hænge fast, så er det lige til at arbejde med.
Thomas83 » 08 Jun 2011, 06:45 skrev:@Emil - Langs husvæggen spulede jeg bare den gamle ren for jord og så på med det, da sokklen ikke gik mere end 30cm ned, men i gavlen hvor væggen er tungere p.ga muret gavl, har der engang været ligesom sådan en skrå kant 15cm ud og så lodret ned og der var den så medtaget at jeg kunne stå og pille naturstenene ud med fingerne og her satte jeg en forskalling op og støbte noget nyt beton ned ved siden af (tror selv det bliver godt) Hvis du bruger kugleblander så skal det være lige så det selv falder af når det når toppen helt uden at hænge fast, så er det lige til at arbejde med.
Tak - jeg bruger kugleblander så det er en god indikator på den rette konsistens. Har du nogen idé om hvor tyk en sokkel man bør støbe? Forventer at grave så langt ned som muligt selvfølgelig uden at det kommer under det murede niveau.
Hvordan lavede du selve forskalningen - vil jo gerne lave den forholdsvist billigt :-)
