Sulfo... den er god nok Jeg snakkede med en murer angående pudsning af sokkel og han sagde at den ene dråbe sulfo tar nogle spændinger i suppedasen, så den er nemmere at få til og hænge fast
og 400l vvb i huset.
Det er også en rigtig god hjælp når man skal armere/udstøbe hullerne i en modul skorsten. Lidt sulfo i betonen, så flyder/rener det meget bedre ned gennem hullet.
Når man pudser sokkel bruges der sand og cement,men ingen kalk,og det er rigtigt at det kan være lidt svært et få det til at blive hængende,hvorimod mørtel hænger meget bedre ved,men det kan ikke bruges til sokkel.
Ved reparationer eller oppudsning af sokkel eller væg,kan man røre noget fliselim op og smøre det på først,helst så tyndt at det kan smøres på med kalkkost eller pensel,så hænger pudset fast,det skal helst foregå vådt i vådt,dvs.man skal ikke være for langt foran med fliselimen.
Flemming DJ » 24 Jun 2011, 09:10 skrev:Hvad så, når man pudser/reparerer soklen på et grundmuret hus fra 1904, hvor muren bare er en smule bredere og så stikker en 40-50 cm ned i jorden?
Der skal man vel bruge et "offerlag"? Eller, hvad er opskriften?
Jeg syntes da at kunne huske da vi pudsede væggene i stalden at det blev gjort med sand/mørtel/cement syntes at blandingsforholdet var omkring 2 / 5 / 2 men det lyder da noget stærkt i forhold til det i fortæller er rigtigt.
