Loft i fyrrum skal hedde BD 90.
Der skal være min.90 mm. bats,som skal hænge i ståltråd med max.20 cm.afstand mellem trådene, dernæst 21 mm brædder eller træplade,og til slut 2 lag gips med samlinger i plader forskudt min. 30 cm. både på langs og på tværs.
Hvis der er en dør i fyrrummet som fører til andet rum,skal den hedde BD 60
Der er ingen krav til dør der går fra fyrrum ud til det fri.
Loft i fyrrum
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Loft i fyrrum
Mit loft er godkendt af fejer og forsikring som værende bedre end dobbelt gips o.s.v.
Til næsten ingen penge.
- Ulrik
- Redaktør
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 123 gange
- Blevet takket: 141 gange
Loft i fyrrum
Flunk, hvor meget bliver så vådt hvis sprinklerne sætter igang?
Dækker de hele området eller?
- MichaelK
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Loft i fyrrum
Hvordan fik Du din fejer med på den? Min fejer afviste ideen, for han havde aldrig set det førFlunk » 13 Oct 2011, 18:23 skrev:Mit loft er godkendt af fejer og forsikring som værende bedre end dobbelt gips o.s.v.
Jeg har nemlig synlige loftsbjælker, og diverse rørføringer oppe under loftet. Det er derfor forbundet
med meget besvær at påsætte gips på mit loft. Og nej, jeg kan ikke bare "hænge" det nedenunder
de synlige bjælker, det vil stjæle for meget af den i forvejen sparsomme loftshøjde!
Jeg har derfor foreslået sprinkler i loftet, men er indtil videre blevet afvist
Citat: Mark Twain
- Offie
- Stoker III
- Tilmeldt: 26 apr 2010 17:38
- Mit fyr: Scotte Blackstar 10kw + WF Brændeovn 5kw
- Areal: 150
- Brændsel: Træpiller+Brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 5485
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: Forventet 6 tons
- Geografisk sted: Skamby, Nordfyn
Loft i fyrrum
Jeg har lige sat gips på i kælderrummet, som også er fyrrum og fik at vide jeg bare skulle sætte 1 lag klasse 1 gips op, det var så også noget pænt dyrt noget.
Fyrdata: http://www.offie.net/pillefyr/
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Loft i fyrrum
Hele rummet er dækket, men der er heldigvis gulvafløb i rummet.Ulrik » 13 Oct 2011, 19:27 skrev:Flunk, hvor meget bliver så vådt hvis sprinklerne sætter igang?
Har endnu aldrig været i brug, og kommer det forhåbentligt heller aldrig.
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Loft i fyrrum
Jeg forelagde ham ideen, med et lille projekt med tegning af rummet, hvor sprinklere var placeret, datablad fra leverandør af sprinklere der viser dækningsarealer og profil o.s.v. samt ved hvilken temp de springer.MichaelK » 14 Oct 2011, 04:04 skrev: Hvordan fik Du din fejer med på den? Min fejer afviste ideen, for han havde aldrig set det før
Et lille skrift på 5-6 sider.
- Tilmeldt: 23 sep 2011 21:34
- Mit fyr: Tasso a2 snart Woody 16kw
- Areal: 280
- Brændsel: Brænde/koks
- Fremviser gerne i postnummer: 8740
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: Brædstrup
Loft i fyrrum
Spændende debat! Det lader til, at der ikke rigtig er en såkaldt facit liste inden for denne brand beskyttelse af fyrrum. Min fejer var sådan set ligeglad med hvad jeg gjorde. Sagde at det var op til mit forsikrings-selskab.
Jeg skal selv til at brandbeskytte mit loft. Og har muligvis tænkt mig at skrue et lag 15mm fermacell plade op( skulle efter sigende være super brandbeskyttende). Og en 15mm skulle svare til 2 lag gips. Dels for at spare penge og tid (ift. to lag gips). 'En arbejdsproces er noget nemmere end to. Er der nogle som kan bekræfte om denne løsning? Inden jeg ringer til forsikringsselskabet.
- hahomi
- Stoker XII
- Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
- Mit fyr: BIOMAX 16
- Areal: 120
- Dagligt forbrug: 15
- Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
- Har takket: 4 gange
Loft i fyrrum
Er lidt bekymret over at læse det i skriver. Jeg fik bare at vide jeg skulle sætte alm. gips op og det har jeg jo gjort. Jeg har heller ikke noget at tage af m.h.t. højde.
Vælg dine kampe med omhu.
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Loft i fyrrum
Det viser bare at fejeren er ham der bestemmer, og hvis du har det tjekket af med forsikringsselskabet er den jo i orden!hahomi » 14 Oct 2011, 08:53 skrev:Er lidt bekymret over at læse det i skriver. Jeg fik bare at vide jeg skulle sætte alm. gips op og det har jeg jo gjort. Jeg har heller ikke noget at tage af m.h.t. højde.
