Husvandværks funktion?
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9740
- Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Hvordan får man så sæben ud af håret, når man ta'r brusebad? Vi har næsten lige fået ny bruser, som kræver noget goddaw for at kunne f.eks. pulsere med massagestrålen. Bli'r trykket ikke for lavt med så lavt fortryk?
Nogen, der kan forklare på en enkel måde, hvordan skidtet virker? Fra boringen til vandhanen, så at sige.
- Havmand
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Din pumpes opgave er at levere vandet.
hydroforen er en buffer, som giver mere jævnt tryk, så pumpen ikke skal starte og stoppe konstant
Er trykket ikke korrekt i hydrofor vil tryk-forskellen være meget lille, hvorfor der næsten ikke skal tappes noget vand førend pumpen starter igen.
Hydroforen har ikke noget med hvilket tryk der kan være på pumpen. - eller omvendt
Du kan godt ha' en hydrofor, som er med et meget lavt fortryk, og din pumpe så leverer 3 bar - så har du bare ikke den ønskede effekt af hydroforen.
Så din bruser får ikke problemer - Det er her pumpen der styrer slagets gang... - Muligvis bliver den yderligere "pulserende" når pumpen starter og stopper
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
DOOOO...Det er fordi du skriver "smækker" så tænker jeg på et hfi relæ. Du mener selvf.tænder og slukker. Ligemeget..Flemming DJ » 13 Oct 2011, 01:32 skrev:For dummies, skulle jeg ha skrevet.
Så er det nok for højt tryk, der gør den så hidsig. Ville bare gerne undgå det kolde øjeblik under bruseren, når pumpen slår i gang.
Jeg mener, den er med membran.
Pelle> Der er sgunte overgang i noget, fordi relæet trækker.... Det skal sådan nogle da, for at få pumpen til at køre.
Inde i pressostaten sidder der to skruer En der tænder og en der slukker. Prøv at lave en større differens på de to..
det skal gerne være sådan at du kan tappe en spandfuld vand..
- frølårsraketten
- Stoker VII
- Tilmeldt: 31 dec 2009 04:08
- Mit fyr: Aduro H1
- Areal: 109 m²
- Brændsel: piller fra Helenemøllen
- Fremviser gerne i postnummer: 5600
- Geografisk sted: Sydfyn
- Kontakt:
Min Grundfos-hydrofor med membran skal ha et fortryk på 2 bar. Checkede for nogle måneders siden - alt OK, selv om det er flere år siden jeg installerede den.Uffe Henneberg » 12 Oct 2011, 18:07 skrev:...med membran skal den pumpes til ønsket fortryk og der er 2,5 måske for meget men det må stå på hydroforen.
PS.: min pressostat er sat til 4 bar med en hysterese på 1 - altså har jeg brugsvand i intervallet 3,5 - 4,5 bar, Lige nok til ordentlig tryk til bruseren ;-)
Med venlig hilsen Pierre
Aduro H1
Aduro H1
- Stoker XV
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
- Areal: 210
- Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 34 gange
Min 180 L hydrofortank med membran har et fortryk på 2 bar.
Pressostaten er indstillet til at starte pumpen ved 2,5 bar og stoppe den ved 4 bar.
Når pumpen stopper kan jeg uden problemer tappe et par spande vand uden at pumpen starter igen.
Billige manometres visning er ikke nøjagtige (så var de ikke billige ), men går man ud fra at visningerne er korrekte, burde jeg kunne tappe 54 liter mellem stop og start.
Vandindhold ved start - vandindhold ved stop.
Vandindhold ved start = 180 - (180*2/2,5) = 36 L
Vandindhold ved stop = 180 - (180*2/4) = 90 L
Forskel mellem start og stop = 90 - 36 = 54 L
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- leo-pol
- Stoker XII
- Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
- Mit fyr: KSM 275-18
- Areal: 140m2 + div 200m2
- Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
- Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 8 gange
mit vandværk er en sugepumpe der suger mit vand op... Og så har jeg en 24 litter membran tank med du fortryl på omkring 1.3 bar mener jeg...og min pumpe stopper ved 3 bar.... Og det virker fint nok og jeg kan ca tappe 10L mellem svært og stop
- Areal: 129 m2
Tak for forsøgene, drenge.
Jeg er stadig lidt forvirret: Er det ikke hydroforens fortryk, der bestemmer trykket i brugsvandets rør, men derimod pumpen (via pressostaten), der pumper systemet op til et givent tryk, stopper, og så starter igen ved et givent minimumstryk???
Pressostaten styrer trykket inden for det max.og min. den er stillet til,hydroforen sørger for at flovet i rørerne bliver jævnt.
- Areal: 129 m2
Hmmmmm..... Nu har jeg luret bag på min Grundfos hydrofortank. Den er på 80 ltr, med membran og et fortryk på 2 bar - etiketten sad så bagpå ind mod muren, smart!
Jeg må hellere få skidtet justeret - og måske skiftet forfilteret. Det KUNNE jo også være det, der gør det svært for pumpen at få banket trykket op, så man får et koldt gys, når den starter.
- frølårsraketten
- Stoker VII
- Mit fyr: Aduro H1
- Areal: 109 m²
- Kontakt:
Ahh hvaffor forfilter? Her på egnen må vi ikke behandle vandet på nogen måde :-(Flemming DJ » 15 Oct 2011, 21:09 skrev: - og måske skiftet forfilteret.
Det ville ellers være fint her hos mig, da mit vand lider af lidt forhøjet kimtal og total-P
Aduro H1
Aduro H1
