Side 2 af 2
Oliering af parketgulv
: 11 jan 2012 09:44
af Flemming DJ
Mon det kan være noget med, at der ved en grundbehandling skal poleres med en lidt "grovere" pad? Altså nærmest som en vådslibning?
Hvad bruger I nu? Hvis det er sådan en "uldfætter", så tror jeg muligvis, olien bliver tørret af eller endda suget op?
Det er vel ikke bare fordi, det skal ha' flere behandlinger?
: 11 jan 2012 10:03
af noller
Bøg er en hård træsort og derfor særdeles velegnet til gulv, kunne det tænkes at porerne ikke åbnede nok da du sleb gulvet altså sandpapiret ikke var grov nok. Alt malerarbejde handler om man starter godt altså er pernitten med sit forarbejde.
: 11 jan 2012 10:29
af Flemming DJ
Tænkte lidt på det samme, for der vil også være områder, der ikke suger så meget som andre. Det er jo også det, der gi'r liv til gulvet.
Hvis gulvet er pudset glat som et spejl, kan olien (eller pigmenterne) måske ikke finde fordybninger nok.
: 11 jan 2012 13:23
af Skiveren
Calle, jeg er bange for at bliver meget svært at få en ens overflade på et gulv af bøg... Vi havde samme problem i i stuen (i vores gammel hus), og jeg har endda slibet mange gulve af da jeg var tømrer.
Men vores gulv blev aldrig godt, så vi valge at slibe skidet af igen, men det hjalp ikke, selvom jeg dengang rindede til en god ven, som levet af at slibe gulv og behandle dem...
Men hvis jeg var dig ville jeg ringe til trip trap, det kan være at de har det gyldende råd til dig...
: 11 jan 2012 13:29
af Skiveren
Flemming DJ » 11 Jan 2012, 09:44 skrev:Mon det kan være noget med, at der ved en grundbehandling skal poleres med en lidt "grovere" pad? Altså nærmest som en vådslibning?
Så lige noget her...
Calle, har du ikke en "vaskeklud" imellem gulvet og paden ??, hvis ikke så har du nemmer ved at trække olien af igen, og få "runde striber" overalt i gulvet.... Kluden kan påføres lidt ekstra olie under poleringen, dette kan evt hjælp, men husk at der må ikke være noget olie tilbage på gulvet, som kan størkne og hærdet op....
