så har jeg fået skittet til at køre....
rensede filteret igen og lod den køre noget disel ud i en dunk... rensede selve dyssen og der sidder et lille filter-si... det er også rent...
og nu køre den....
men........men...........men..........men........
den halter stadig lidt...... den bruger satdig et par forsøg på at komme igang..... altser med gnist på er der ingen problemer men lige så snart gnisten stopper er det som om flammen bliver blæst ud efter et par sek.... og det gør den et par gange før den kan holde sig igang.....
jeg har prøvet at juster luften ned og det hjalp lidt men så begyndte den at ryge under forbrænding så der mangler den luft går jeg ud fra..... så gav jeg den lidt mer luft og så skulle den bruge et par forsøg mer på at komme ud.......
pt har jeg stilt den så den ikke ryger andet en lidt i opstarten men den bruger nu tre forsøg før den kan holde sig kørende......
men så opdaget jeg at der sidder 2 skruger på pumpen med nogle pile på men der står ikke hvad de er til..... er jo ikke meget for at juster hvis det går helt i skoven.....
jeg gætter på at den ene er mængden under opstart og den anden er under kørsel.....
er der nogle der ved hvad de er til med sikkerhed.......???
mvh leo-pol
ps... flammevagten virker som den skal....!!!!
