Opgradering af KL stoker
- Fyrteknik
- Stoker XII
- Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
- Mit fyr: RTB
Nej det er det ikke, du skal jo blot flytte ledninger over fra den gamle.
Hvis du vil have det, så kan jeg godt lave en udførlig brugsanvisning over hvordan du skal gøre det.
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
- Tilmeldt: 21 feb 2007 23:35
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: viby sj
- Fyrteknik
- Stoker XII
- Mit fyr: RTB
Du kan finde den her.
viewtopic.php?t=1407
Jan Pihl
- Fyrteknik
- Stoker XII
- Mit fyr: RTB
Ja der er da også en manual med til styringen
Jan Pihl
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Jeg har denne 9002 styring (vers 1.05) på min Multi 22. Og Ja den ER til at finde ud af for almindelige dødelige mennesker, utrolig enkel og brugervenlig, og kan alligevel det hele til mit brug, dog minus iltstyring.
Mvh Ole
Mvh Ole
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Tilmeldt: 28 sep 2007 09:41
Erfaringer med modulerende styringen og KL
Er der nogen der har praktiske erfaringer med denne modulerende styring der kan anvendes på KL?
A. Hvordan reguleres luftmængden? Det er jo reletaiv manuelt indstillet på KL.
B. Erstatter denne styring den indbyggede styring i KL eller overstyrer den blot?
C. Phil har du lavet den monteringsvejledning til KL som du nævnte? Det vil være spændende at se hvor omfattende det er.
Jeg overvejer seriøst at få en modulerende styring til KL. Vil egentlig helst have en der er lidt flere muligheder i og gerne med interface så der er muligehd for at lave dataopsamling og overvågning. Er der nogen der ved om det fåes til KL?
På forhånd TAK!
På forhånd TAK!
- Servteqh
- Stoker VI
- Tilmeldt: 06 jul 2007 21:29
- Mit fyr: Benekov L25 kedel, Bioteqh 15 brænder
- Areal: 140
- Brændsel: Olie/Træpiller/flis
- Dagligt forbrug: 0 Kg i øjeblikket
- Årligt forbrug: ??
- Geografisk sted: Jægerspris
Jeg mener at ha´ hørt et sted at den styring en kedel er godkendt med skal være den samme som bliver brugt under drift. Eller gælder godkendelsen ikke længere.
Dvs. at hvis man skifter styringen til en anden type, på en KL-Stoker, så er den ikke godkendt efter EN-303-5 mere.
Men måske jeg tager fejl...??
Kender til hvordan Benekov-fyr virker. (Godt)
Bryder sig ikke om mennesker der lyver og stjæler sig til Succes.
Fyret er slukket. Lad os se hvad der kommer op til vinter..???
- Fyrteknik
- Stoker XII
- Mit fyr: RTB
En kedels virkningsgrad bliver jo ikke ringer, blot fordi der kommer en anden styring
på kedlen.
Og jeg troede da at du viste det Ulrik, du laver jo selv fyr.
på kedlen.
Jan Pihl
