Hvilke invertere kræver Klasse B relæ
: 07 maj 2012 22:23
Hej,Jan_Al » 05 May 2012, 11:40 skrev: Hvordan skulle det kunne ske?
Det tvivler jeg stærkt på, men jeg kan tage fejl. Hvor har du det fra? Diagram over inverter?
A-Si & CdTd tyndfilms (superstrate design) solceller er lamineret sammen af flere forskellige i laget over selve cellerne finder vi TCO laget (transparent conductive oxide) som er den elektroniske forbindelse mellem cellerne.
TCO laget har en tendens til at oxidere når fugt rammer kandten af lamineringen og Sodium fra det øverste glaslag reagerer med TCO laget ved negativ potentiale mod jord og trærrer TCO laget i solcellen og derved ødelægger solcellen.
Problemet kan løses ved at jorde solcellen til - (minus) og derved trække sodium ionerne væk fra TCO laget. Lidt ligesome man rustbeskytter et skib ved at sende strøm gennem skrovet.
Dette trick kan man ikke med transformerløs inverter da de ikke kan jordes da de ikke er galvanisk adskilte.
I en inverter med en transformer er transformeren den galvaniske adskildelse, strømmen overføres via induktion, en fejl strøm kan ikke gå fra solcelle til elnettet.
I en inverter uden transformer bliver strømmen ikke overført via induktion men "klippet/konverteret" elektronisk, lidt lige som i en switch mode strømforsyning. Dvs. at solcellen er i samme kredsløb som elnettet og ikke galvanisk adskilt, hvis den jordes (arghe) vil vi have fejl strømmen direkte på elnettet.
/Emiku
