Jeps... helt enig med BWj. Ulrik. Det betyder aldrig en dyt om solcellerne ligger ned vandret eller om de står op.. Men, jo, er der en vandret skygge, er det ikke så godt, hvis panelerne står op....BWJ » 04 May 2012, 10:05 skrev:Det er kun hvis du kan risikere lodrette skygger det er problematisk, men super hvis du har vandrette skygger, feks naboens tagryg.
Mine ligger ned .
Montere liggende
Angiv venligst panelets navn og type i overskriften!
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 372 gange
Montere liggende
- Tilmeldt: 04 maj 2012 19:27
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 202 gange
- Blevet takket: 238 gange
Montere liggende
Skinner lodret ved vandrette paneler, omvendt med lodrette paneler.
Ovenstående er gældende for standard skinnesystem.
- Tilmeldt: 27 apr 2012 14:00
- Stoker II
- Tilmeldt: 16 mar 2012 14:30
Montere liggende
Det var da det sjoveste spørgsmål
Hvis sneen er meget våd kan du ret faktisk betegne det som vand
nu vi er ved det hvor forsvinder det hvide hen når sneen smelter
TITAN » 15 May 2012, 11:20 skrev:Hvad vejer en kvadratmeter våd sne ?
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 apr 2010 10:23
- Mit fyr: Nu 16 KW på Blackstar Kedel.
- Areal: Ca. 230
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4600
- Dagligt forbrug: 16 kg om efteråreret
- Årligt forbrug: 6 tons piller
- Geografisk sted: Køge
Montere liggende
sneen bliver til vand når den smelter. Og ned i tagrenden. Og videre til kloak eller måske faskine.
Carsten
Carsten
Scotte 16 kw og Blackstar/opop 20 kedel
10 m2 Batec solfanger i akku-tank
og lidt el til konens badevand.
Bare for en sikkerheds skyld!
- Stoker V
- Areal: Ca. 230
- Brændsel: piller
Montere liggende
Gælder også ikke farven, eller alle farver hvid:-)
Nede i systemet bliver hvid vist til ingen ting..
Carsten
Carsten
Montere liggende
Fine snebetragtninger
Sneen på et 20m2 anlæg kan veje op til 6 ton, tænkte det var værd at tage med i overvejelserne.
Jeg tror jeg ville tippe dem et par grader.
/walther
/walther
- Stoker II
Montere liggende
er det panelerne du er bange for ikke kan holde til snetrykket ?
vil mene sneen glider af panelerne for det glider af et alm betontegl....
nu skriver du ikke hvilke hælding du har men taget er jo dim. til at holden snelasten (forhåbenligt)
TITAN » 15 May 2012, 15:11 skrev:Fine snebetragtninger
/walther
- 11
- Tilmeldt: 06 okt 2012 11:11
