Så fik vi også drukket et par pils mens cykeltosserne væltede forbi udenfor...
Så nu må jeg jo hellere få fulgt lidt op på tråden...
Først og fremmest... TAK for alle svarene... Det beviser virkeligt at det ikke kun er hvis pillegnaskeren strejker, man kan finde hjælp her...
Døre en en Rationel facadedør i træ, som er bygget som terrassedør (med terassegreb og 3punkts lukning, men altså ingen "holde fætter"
På indersiden har jeg et kodehåndtag (Ruko 7810) Så "man kan ikke komme ud "
Men jeg ønsker IKKE noget håndtag på ydersiden, både fordi det sikkert vil kræve at der skiftes låsekasse, og bores ud i døren...
Og huset vil ALDRIG blive forladt via terassedøren, så derfor behøver den ikke kunne lukkes/låses udefra, bare blive "holdt lukket"
Renevinum... Det er sgu en flot gestur, det kan vi godt li...
MEN efter ino har givet mig "det rigtige at søge efter..." nemlig "rullelås"
kan jeg se at carl R har sådan en fætter http://www.carl-ras.dk/e-shop/beslag/la ... elaas1379/
til 130kr... den skal jeg lige ha kikket på, og hvis den kan løse problemet, så skal Renevinum ikke ha bøvlet med det! Men som sagt, tak for budet
Jeg vender tilbage når jeg har været forbi Carl R, så må vi se om det kan bruges...
Regner med at nedfælde den i overkanten på døren (åbner ind ad, så vil ikke få vand) Og det er rent træ, hvorimod "smæk-siden" jo er orkuperet af 3punkts-låsen...
"Dørlukker" hvor findes det?
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
.. Nåh ja selvfølgelig. Det er en rullelås. . Jeg kender den udmærket, Zarge. Jeg viste blot ikke hvad sådan en fætter hed. Godt der var nogle der kunne hjælpe dig....
- Zarge
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Pelle det var jo også netop mit problem...;-)
Mvh Tonni Madsen
- ino
- Stoker IV
- Tilmeldt: 08 maj 2010 10:02
- Mit fyr: Passat Bioheat 149
- Areal: 185
- Brændsel: 8mm Piller
- Årligt forbrug: 4,1 T
- Geografisk sted: 2670 greve
Den du linker til vil rullen ramme træet pga slutblikkets udformning, og over tid måske lave nogle grimme mærker på karmen. bare en tankeZarge » 06 May 2012, 18:42 skrev:Så fik vi også drukket et par pils mens cykeltosserne væltede forbi udenfor...
- Zarge
- Stoker XVIII
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
Kan godt følge dig, men der er lidt sprække mellem dør og karm, så jeg tror jeg kan montere den så det ikke blir et problem, men det bliver nok nemmere at se når jeg får fingre i den... Men godt set;-)
Mvh Tonni Madsen
- Zarge
- Stoker XVIII
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
Så har jeg fået dyret monteret... det er sådanset ok, men det kniber den at holde døren lukket når det blæser... Men ok, den vender mod vest, så når det blæser, så er det lige før man kan høre det i 3-punkts lukningen... Så det er vel egentlig forståeligt... ;-)
Mvh Tonni Madsen
- ino
- Stoker IV
- Areal: 185
Kan man ikke skifte fjederen til en som er hårdere? eller justere den som der sidder i?Zarge » 11 May 2012, 23:02 skrev:Så har jeg fået dyret monteret... det er sådanset ok, men det kniber den at holde døren lukket når det blæser... Men ok, den vender mod vest, så når det blæser, så er det lige før man kan høre det i 3-punkts lukningen... Så det er vel egentlig forståeligt... ;-)
- Zarge
- Stoker XVIII
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
Jo, justering hjælper ikke, den er justeret helt ud, har også overvejet at skifte fjedren, men er bare bange for at detn så bliver for hård at lukke/åbne, men kunne være man skulle rode værkstedet igennem efter en andenfjeder, bare for at prøve...:-D
Mvh Tonni Madsen
- Zarge
- Stoker XVIII
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
Kunne man nok godt, men problemet er også at den skal sidde i toppen af døren, da der er jern i siden... Så den næste vil komme lidt længere ind mod midten af døren, og derfor blive noget svagere... Men måske... Nu vil jeg lige starte med at lede efter en anden fjender, så må vi se...;-)
Mvh Tonni Madsen
