Zarge@
Nej. Når det er tørt er der ingen kuldebro. Groft sagt kan man sige siderne er bleven til en porøs flamingoplade.
Lille-smed. Med mindre det er i gavlen. Forudsat hele gavlen er muret op. Så tror jeg det er nok at hælde det stads ned ved siderne af vinduerne.
Men, der er en måde mere jeg har prøvet. Sav en masonitplade til og skub den ind inden du saver den gamle karm i stykker. Så må man prøve at være lidt forsigtig og skubbe noget rockwool ind for at holde de rullende kugler inde.
Ang. montering af vinduer hvor der er åben ind til hulmur. Dette er jo lidt aktuelt ved de her kære Velfac vinduer.
Man kan skrue sømplader på karmen som der er skrevet og gøre vinduerne fast i bagmuren og dernæst skumme. Husk at sætte kiler i mellem karm og mur og nogle pinde som afstands stykker så karmen ikke trykkes af skummet.
En måde vi også monterede vinduer på førhen, hvis der var helt åben ind i hulmur.
Sav et godt langt stykke af den gamle karm. Skub dette stykke på højkant ind i hulmuren. Bank nogle kiler ind så træet er fikseret inde i hulmuren. Nu kan man så skrue den nye vindueskarm fast i den gl. vindues karm der ligger inde i hulmuren. Man kan jo også bare bruge et par stumper lægte i hver side. og kile dem fast. Så render de ingen steder.
Lille- smed . En vigtig ting når man monterer døre og vinduer. Sørg for at underlaget er fast og stabilt. Læg noget opklodsning på så det støtter lige under de lodrette karmstykker. I mellem mursten og opklodsning skal der lægge noget sokkelpap. Så suger opklodsning ikke fugt og råd undgåes. Sørg for at det er sat i vater de par opklodsninger, inden du sætter dør/vindue i.
Det er altså bare alfa og omega for at undgå at elementet søkker nedad i fremtiden at elementet står stabilt.
Jeg tror bestemt ikke det er lovligt at undlade at skrue et vindue fast og kun nøjes med at skumme.
Jeg kunne aldrig finde på at undlade at skrue karmen fast..
![:) :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
