Sæt shunten ovre i annekset, - det vil pumpen i minishunten være glad for (Den er ikke ret stor)Frank_Rasmussen » 20 May 2012, 18:29 skrev:Jeg er ved at gøre et 13 m2 anneks beboelig ved at indlægge gulvvarme. Annekset ligger 10 meter fra mit Woody-pillefyr.
Jeg har ladet mig overtale til at købe en mini shut, i stedet for en simpel retur-temperatur-regulator...
Det er alt sammen meget godt; men hvor skal mini shuten egentlig stå: Ved fyret, eller i den anden ende af den jordlagt varmeledning (=i annekset)?
Et lille tillægsspørgsmål:
Varmeledningen til jorden er et 25 mm præ-isoleret pex dobbelt-rør med en diameter på 110 mm. Nogle siger, at det skal graves 110 cm ned i jorden; men jeg kan ikke finde noget om det på fabrikantens hjemmeside (!). Hvor langt synes I, at den skal ned?
Mini shut i hvilken ende af fjernvarmerør?
- Stoker XV
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Mit fyr: Woody rød-sort kedel (Version 6.61)
- Areal: 140
- Årligt forbrug: Ukendt, nok 5 tons
- Geografisk sted: Stevns (Nej, det er ikke på Møn)
Hej Levi,
Du da har vist gættet, at jeg har købt mini shunten af dig
Klarer sådan en mini shunt ikke op til måske 40 m2-gulvvarme?
Men mine 12-13 m2 gulvvarme er vel heller ikke meget, og 10 m dobbelt pex-rør svarer vel til 5-6 m2 ekstra.Levi skrev:Sæt shunten ovre i annekset, - det vil pumpen i minishunten være glad for (Den er ikke ret stor)
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Mit fyr: pt i lejet rækkehus med gasfyr :-(
- Areal: 110
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 332 gange
- Blevet takket: 43 gange
Ahh sådan, ja det giver jo god mening :-)levi » 24 May 2012, 10:53 skrev: Pumpen kører kun når gulvvarmen kalder på varme - den slukkes af rumtermostaten
Jo den kan såmænd godt klare det, - men pumpen holder jo længere jo mindre den er belastetFrank_Rasmussen » 24 May 2012, 18:41 skrev:Hej Levi,
