Er det mine træpiller der er problemet?
- 11
- Tilmeldt: 17 dec 2012 12:27
Alle ubrugt radiatorer står på frostsikring, vandsøjlen er 4,5 m. (åben ekspansionsbeholder) VVB er lukket af for at sikre at det ikke er den, der siver varme ud af. Varmt vand fra sommer el-VVB, der kører uden om fyringssystemet.
Shunt er næsten lukket
Skorstenen ryger ikke, undtagen et øjeblik ved tænding efter pause
Jeg kigger blæseren efter i sømmene
Hvad er en trækstabilisator for en fætter?
- Stoker XII
- Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
- Mit fyr: Biomax 15
- Areal: 170
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 6 gange
- Kontakt:
vad med isoleringen af ekspansionsbeholder er den okoskovrup skrev:Alle ubrugt radiatorer står på frostsikring, vandsøjlen er 4,5 m. (åben ekspansionsbeholder) VVB er lukket af for at sikre at det ikke er den, der siver varme ud af. Varmt vand fra sommer el-VVB, der kører uden om fyringssystemet.
er isoleringen evt blevet våd af fygesne?
mvh
svsommer
svsommer
- Stoker IX
- Tilmeldt: 18 jul 2010 15:10
- Mit fyr: Scotte 10kW
- Areal: 120
- Geografisk sted: Vestsjælland
- Har takket: 10 gange
- Blevet takket: 4 gange
Sneglen kan vel ikke være pakket så meget af smuld, så der kommer relativt få piller ud? (men ok, så ville dit forbrug nok ikke være så højt)
- thy
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
shunten bør ikke være lukket... kedlen kører bedst med go retur temposkovrup skrev:Alle ubrugt radiatorer står på frostsikring, vandsøjlen er 4,5 m. (åben ekspansionsbeholder) VVB er lukket af for at sikre at det ikke er den, der siver varme ud af. Varmt vand fra sommer el-VVB, der kører uden om fyringssystemet.
cirkulerer vandet op i ekspantionsbeholder vil isolering af denne være klogt som svommer er inde på..
trækstabilisator sidder på skorstensrør eller skorsten og åbner ved for højt skorstenstræk...
du burde ligge på 25kilo så et eller andet er ikke som det plejer...
kenner ikke din kedel model er der noget der er blevet ændret på så røgens vej ud i skorsten er blevet ændret... en plade der ikke ligger hvor den plejer et spjæld der ikke lukker tæt..
farve i brændkammer/kedel..
- Stoker XII
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ?
- Kontakt:
jeg har selv den kedel og den er værdigløs vis ikke den er fyldt med pladerthy skrev:
mvh
svsommer
svsommer
- thy
- Brændsel: Estonia
- Kontakt:
så ku det jo godt tænkes der er noget der der skal tjækkessvsommer skrev: jeg har selv den kedel og den er værdigløs vis ikke den er fyldt med plader
- 11
Jo, der er røgvenderplade i kedlen, og den har funket godt i 10 år - men nu skal I høre: Lige nu står den på 4 (12kW) og luftspjældet HELT LUKKET og nu når den 50 gr. i fremløb - men den tonser afsted med næsten 225 gr. i røgtemp.
Kan det tænkes, at styringen er gået amok og skruer blæseren for højt op?
- thy
- Brændsel: Estonia
- Kontakt:
alt er vel i spil...oskovrup skrev:Jo, der er røgvenderplade i kedlen, og den har funket godt i 10 år - men nu skal I høre: Lige nu står den på 4 (12kW) og luftspjældet HELT LUKKET og nu når den 50 gr. i fremløb - men den tonser afsted med næsten 225 gr. i røgtemp.
er det luftspjældet på blæser der er helt lukket? er det smart ku det ikke tænkes den har brug for luften for optimal forbrænding måske sku der flere piller til så den kan komme med igen... så den kan drossle ned igen når set er nået..
de 225 er jo fordi den arbejder alt hvad den kan
er den justeret i forhold til den er sat op til 12kw som rigelig skulle kunne dække behovet nu hvor det er blevet tø vejr igen.
- Stoker XII
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ?
- Kontakt:
de 50gr du aflæser er det på styring eller et termometer du har i kedlen?oskovrup skrev:Jo, der er røgvenderplade i kedlen, og den har funket godt i 10 år - men nu skal I høre: Lige nu står den på 4 (12kW) og luftspjældet HELT LUKKET og nu når den 50 gr. i fremløb - men den tonser afsted med næsten 225 gr. i røgtemp.
har du cirkulation i din ekspantionsbeholde?
hvor mange røgvender har du i?
jeg har to røgvender i min kedel min røg temp er pt 145G og jeg varmer 180kvm
så hvis dine temperatur oplysninger er iorden så ville jeg gå på loftet og se til den ekspantionsbeholde
mvh
svsommer
svsommer
- 11
Checker om der er cirkulation i ekspansionen.
De 50 gr. er på et termometer umiddelbart efter circulationspumpen
Har kun en røgvender.. hvor sidder din anden (hvis det altså er en Roca kedel du har.
Men mange tak allesammen for rigtig gode råd så langt
Jagten går videre!
Jagten går videre!
