Danfoss TLX pro, ved årskiftet
Spørgsmål og diskussion vedr. solcelle invertere
Angiv venligst inverterens navn og type i overskriften!
poul efterlønner
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 27 mar 2011 23:06
Geografisk sted: Nordfyn
Blevet takket: 8 gange
Indlæg af poul efterlønner »
Den var ikke på PC
men vi tror vi har klaret det på selve inverteren, nu får vi se.
jeg er oprettet på CLX prtal under Bladstrup sol
tak for hjælpen
Rasmus Jensen
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Mit fyr: Ikke udfyldt
Har takket: 3 gange
Indlæg af Rasmus Jensen »
BWJ skrev:
Du skal ind i inverteren via PC, og på forsiden når du er logget ind skal du ind i menuen "setup" i menuen der så kommer frem skal du ind i "kommunikation" og i denne menu skulle "datawarehouse" ligge.
Jeg bruger også SW 3.40
Jeg har ikke en der hedder datawarehouse.
Kun IP setup - hvor jeg kan ændre fra Automatic til Manual
Og så er der følgene:
IP adresse:
Subnet mask
Gateway:
DNS Servers:
Hvor skal det her så ind henne?
- FTP-server: xxx.xxx.xxx.xx
- Bruger: tlxpro_XXXX
- Password: XXXXXX
Eller skal jeg have enheden opdateret. Bruger SW 3.30
Skiftede til Master - men det trådte først i kraft efter jeg havde været logget ud og på igen. Så nu tror jeg det går :great:
Rasmus Jensen
Har takket: 3 gange
poul efterlønner
Stoker IX
Stoker IX
Så er der allerede grafer, :great:
det er utroligt alle de data der er, når den får oplodet det hele.
min ligger på: Bladstrup sol
Rasmus Jensen
Har takket: 3 gange
Hvor lang tid går der inden den har det hele med - for jeg synes der mangler en hel masse data.
Nå - det ser ud til at inverteren har smidt alle data fra før 19 oktober. :cry:
poul efterlønner
Stoker IX
Stoker IX
De er der formentlig, men du skal være logget ind for at se andet end produktionen
Så kan du til gengæld også se alle andres :D
min går tilbage til 27 Okt.
har du været oppe at flyve, for at tage de billeder ?
inde i brugerprofilen kan du indtaste hvad du forventer den skal lave i hver måned
Senest rettet af poul efterlønner 13 jan 2013 21:41, rettet i alt 1 gang.
Rasmus Jensen
Har takket: 3 gange
poul efterlønner skrev:De er der formentlig, men du skal være logget ind for at se andet end produktionen
De data er ikke engang på inverteren.... ??
Nej billederne er taget fra den lift som jeg brugte til at lægge panelerne op med. Mener det var 18 meter den kunne gå op :shock: Så er der sku også lidt langt ned når det hele gynger lidt :P
Rasmus Jensen
Har takket: 3 gange
Skulle man så ikke kunne køre med den App på telefonen, det kan jeg ikke få til at virke - Nogen der har styr på det?
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 203 gange
Blevet takket: 238 gange
Indlæg af BWJ »
Rasmus Jensen skrev:Skulle man så ikke kunne køre med den App på telefonen, det kan jeg ikke få til at virke - Nogen der har styr på det?
På hjemmesiden (Danfoss) er der en udførlig vejledning på App.
Det at du mgl. data på inverteren, er det ikke fordi du en enkelt gang har eksperimenteret med log-inteval på den ?
Rasmus Jensen
Har takket: 3 gange
Har snakket med danfoss - det med den APP - er kun hvis man har sådan en boks.
Det med data, arbejder vi stadig med.
