Solpiller i en CPi 12
Spørgsmål vedr. TwinHEAT samt det tilbehør der laves til TwinHEAT Stokerfyr
Henrik M.
Tilmeldt: 14 jun 2007 22:33
Mit fyr: Twinheat Cpi12
Areal: 220
Årligt forbrug: 12
Geografisk sted: Djursland
Indlæg af Henrik M. »
Skal omrøreren ikke være tilsluttet for at kalken bliver blandet med pillerne?
Øger jeg pulsen ved at sænke antal sekunder mellem hver indfyring?
Skal jeg gøre det under Drift eller/ og Pause?
Hvad med O2% ved 100% drift. Det er jo iltstyringen der bestemmer om sneglen
skal køre. Jeg har ingen erfaring med manuel drift endnu!
pinball
Tilmeldt: 10 jan 2007 19:00
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: vestsjælland
Indlæg af pinball »
Omrører er kun til flis.
Hvis du har flyttet pladen til omrører helt bagud skal du bare fylde magasin op når det er 1/3 fyldt og der efter drysse kalk oven på så blander det sig selv når det løber til sneglen.
Har du prøvet og køre kornprogram 1 døgns tid og følt på stoker røret om det er varmt inde ved magasinet.
Efter de erfaringer jeg har gjort er der ingen grund til og køre manuelt i dit tilfælde er jeg sikker på at din tilbage brand har skyldes at der ikke var kalk i brændslet hvilket gav en stor slagge der gjorde at sneglen ikke har kunnet komme af med brændslet og derfor kørt rundt i det samme brændsel uden og kunne tilføre mere, sammen med at efter dit udsagn du kunne lugte der var noget galt hvilket overbeviser mig om der har været en utæthed ved låget.
Den sidste faktor er at det er starten af fyrings perioden og der har været minimalt forbrug der har givet pause drift efter pause drift.
pinball
Indlæg af pinball »
Jeg manglede lige og begrunde hvorfor ømrører kun er til flis og grunden er at flis er et meget let materiale men korn træpiller og lignende er meget tungere og køre rundt i.
Henrik M.
Areal: 220
Årligt forbrug: 12
Her kommer lige en opdatering på Solpille fyring.
Det endte med at jeg fredag måtte tømme magasinet helt, da der stadigvæk stod røg ud af magasinet. Røgdykker skal jeg aldrig være :(
Malingen indvendig i magasinet er beskadiget, specielt nede ved sneglen, og oppe ved omrøreren. Under omrører montagepladen sidder det lille rør, hvor der kommer luft ud nede fra blæseren, som skal danne overtryk i magasinet. Se billedet nedenfor.
Da jeg skurede røret af op til magasinet, havde jeg fornemmelsen af, at det sad lidt løst.
Jeg har nu 2 teorier om tilbagebranden.
1: Røret har siddet så løst at der reelt ikke har været overtryk i magasinet og tilført ilt udefra.
2: Det sammenbrændte slagger, der fyldte stort set hele mundingen af brænderrøret, har dannet en prop. Luften fra blæseren er blevet blæst tilbage mod magasinet via sneglen og det rør der går ind i magasinet for at danne overtryk.
Nu er jeg jo CPi12 nybegynder. Har i nogen input til ovenstående???
Jeg har nu øget pulsen, og sænket ønsket O2 ved 100% drift til 6%. Dermed er det lykkes mig at tvinge forbrændingen længere frem i brænderrøret. Jeg har tilføjet kalk, men har stadigvæk en del slagger. Se billedet af brænderrøret, som det ser ud nu.
Hvordan ser forbrændingen ud for jer???
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Indlæg af thy »
umidelbart ser det ud til at du måske har for lidt blæs så du kan få asken blæst ud af røret...
det er jo en tilbage brand hvis asken lukker bare lidt mere
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
Det er nu ellers ret fedt at være røgdykker, under de rette betingelser og med udstyret iorden :wink: icon_cheesygrin.gif
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Klaus »
Hvor meget kridt har du tilsat ?
Henrik M.
Areal: 220
Årligt forbrug: 12
Klaus skrev:Hvor meget kridt har du tilsat ?
Jeg har tilsat 1 liter kridt per 100 liter solpiller.
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
enig med søren ø..
ligge på gulvet i en ot container, og se flammerne danse i de varme røggasser!!
pinball
Indlæg af pinball »
Det er lidt i overkanten med kridtet det halve er efter mine erfaringer mere rigtigt men på den anden side har jeg heller ikke fyret med solsikkeskaller, da det jo er skallerne om kornet der er problemet og gør at kridt er nødvendigt. Du fyrer jo faktisk med rene skaller i mere eller mindre grad.
Er der andre der har fyret med solsikkeskaller ????? så er det vist nu de skal melde sig
