Argh!! SkiderikBigfoot skrev:
At jeg så nu sidder på et hotel her i Rom, er jo ligegyldigt.
MGM Comfort.
MGM Comfort.
- TaagMan
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
- Areal: 135
- Fremviser gerne i postnummer: 8850
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Bjerringbro
MGM Comfort.
Det er ingen forskel fra en blæser der sidder på indsugningsiden og som er gået i stå. Tilbagebrand kan altid ske, og det er ikke noget problem overhovedet hvis styringen tager hånd om problemet. Problemet med ekoheat'en er helt sikkert at snegl føde røret går direkte ind i siden på brænderherden, så når trækket falder... enten pga. dårlig suger, eller dårlig skorsten, så er der ingen naturlig køling af snegl røret, som jo sidder lige i skudlinjen, og ved de ca. 300-350 grader antænder træpillerne i røret.... og det er så først nu med den nye opdatering at den evakuerer det rør for træpiller. På en MGM comfort falder pillerne ned af en sliske, så der er ingen risiko.lamborg skrev:Grunden til jeg er lidt luren på en røgsuger er fordi jeg tror det er en af grundende til Ekoheats problemer . Den kan blokere for trækket i skorstenen og det kan en blæser ikke selvom den går i stå vil trækket stadigvæk være der. Men det er bare min mening jeg ved det ikke.
Men tak for indslaget Karsten (selvom du lever af at sælge den :-)
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Stoker III
- Tilmeldt: 20 mar 2010 09:15
- Mit fyr: MGM Comfort 15
- Areal: 167
- Brændsel: Ystadpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Årligt forbrug: 5.5
- Geografisk sted: Slagelse
MGM Comfort.
Hatten af for Claus.
At han vil udsætte sit pillefyr for nogle rigtige dårlige piller som nok ingen ville prøve i sit fyr. Det er at rå teste sit udstyr!!!
Det er vel ellers kun dem der kører med stoker som prøver sådan noget. Men lad os hører hvad der sker.
- Oldgaard
- Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
- Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
- Areal: 250
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4173
- Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
- Årligt forbrug: nu må vi se ;)
- Geografisk sted: Sorø
- Har takket: 34 gange
- Blevet takket: 27 gange
- Kontakt:
MGM Comfort.
*2 man burde vel ringe lidt til Big og høre hvordan ferien går det er jo han som kommer til at betale fra grænsen af og resten af vejennemocharley skrev:
Argh!! Skiderik
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
MGM Comfort.
Så skal jeg jo lige tage telefonen først... ;-)Oldgaard skrev: *2 man burde vel ringe lidt til Big og høre hvordan ferien går det er jo han som kommer til at betale fra grænsen af og resten af vejen
- Klaus
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
MGM Comfort.
Ja jeg skal nok give besked, jeg sidder pt. i et halvkoldt hus da jeg har ladet fyret køre tørt for piller i nat så dagen kan starte med test af heste-pillerne.
Som i har luret er miner erfaringer her: viewtopic.php?f=19&t=13881&start=110 Eneste problem i fyrrummet der ikke er rapporteret er et par hasbåndsmus eller en rotte der er kommer ind via kloaken og graver helt vildt i sand og grus under fyret og fælder har ikke deres interesse
Jeg sidder desværre ikke på en bar, men det er næsten lige så godt at være i familiens skød og være nogle timer i skoven efter brænde hver dag i mit nye legetøj som er en Land Rover 90"
MGM Comfort.
Jeg kan varmt anbefale at låne en lille terrier til dit gnaverproblem. Da vi flyttede i vores hus for knap 8 år siden, var vi plaget af mosegrise. Vi købte et par jack russel terriers samme år - efter et lille års tid var det ikke flere mosegrise i haven.Klaus skrev:Ja jeg skal nok give besked, jeg sidder pt. i et halvkoldt hus da jeg har ladet fyret køre tørt for piller i nat så dagen kan starte med test af heste-pillerne.
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
MGM Comfort.
Klaus... Fælder med hundefoderpiller eller spegepølse, det kan de ikke sige nej til.
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
- Stoker III
- Tilmeldt: 08 mar 2011 08:43
- Areal: 230
- Brændsel: DLG træpiller
- Dagligt forbrug: ukendt
- Årligt forbrug: Ukendt
- Geografisk sted: Ringsted
MGM Comfort.
Mit argument for at vælge MGM var blandt andet den relativt høje røgtemperatur, selv ved 4kw er temperaturen omkring de 100 grader.
Jeg har en stor muret skorsten så derfor valgte jeg MGM
