indstille c2
- Stoker IV
- Tilmeldt: 13 nov 2010 13:40
- Mit fyr: Passat c2
- Areal: 160
- Brændsel: Træiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6752
- Årligt forbrug: 7ton ??
- Geografisk sted: Glejbjerg-6752
indstille c2
har ikke fyret med smuld som du vist gør ??? men havde lidt problemer med at få mine piller brændt ordenligt af i år( en billig pille ca 50% smuld )
det har hjulpet mig at åbne helt på spjældet til sekundær luft- sidder i bunden på højre side!
Har du KAB styring ??
Kan godt lide billig ! men elsker gratis !!
- 10
- Tilmeldt: 17 dec 2013 17:32
indstille c2
ja men undskyld ved ik hvad kab er men vis det er den nye styring så ja. har liget sat fyret op ved ik så meget om det
- Stoker IV
- Areal: 160
indstille c2
Kab styringen justere selv ind. Tror du har det når du har købt et nyt fyr.
Tror jeg ville prøve med extra luft? ? høj er din røg temperatur? ?
- 10
indstille c2
fyr er ik nyt men fra 99 men skulle være styringen fra 2004.røg temperatur er ca 100-120
- Stoker III
- 10
- Tilmeldt: 02 okt 2013 21:45
- Mit fyr: Passat C2 compact- KAP styring
- Areal: 210
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4550
- Dagligt forbrug: 32
- Årligt forbrug: ?
indstille c2
Du også mulighed for at justere O2 ned ved de forskellige belastninger, hvilket giver lavere blæser hastighed så smulden ikke blæser væk. Desuden kan man ligge en vold af jord på kanten af askebremsen, dette vil også hjælpe på dit problem.
- Stoker III
- 10
- Areal: 210
- Årligt forbrug: ?
- Stoker IV
- Areal: 160
indstille c2
100 til 120 virker ikke som for meget umiddelbart efter min erfaring. Hvis dit brændkammer er rimelig mørkt og der ikke flyver mange gnister fra dit bål tror jeg nok jeg ville hæve temperatur en anelse mere ved hjælp af extra luft og som foreslået lidt jord på kanten så dit brændsel ikke så let kan falde i askeskuffen uafbrændt Evt en spiral ud!
Håber du husker at melde tilbage hvordan det går? ?
- 10
indstille c2
fyr er på mit værksted jeg kan først kikke på det tir eller tor.så prøver jeg lidt der.og det er den styring på Billede
- Stoker III
- 10
- Areal: 210
- Årligt forbrug: ?
- 10
indstille c2
Jeg kan simpelthen ikke få det til at virke jeg har rodet med det en hel dag nu for mig virker det som om at den ikke får nok luft men jeg skruer helt op for luften er der nogen der kender en VVS er i nærheden hvor jeg bor som har forstand på passat fyret
