Vejen fra olie til sol og bio-brændsel
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften
- JFinderup
- Stoker XIV
- 11
- Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
- Mit fyr: Atmos D14P & A25
- Areal: 146 + 94 kælder Opv.
- Brændsel: Solvarme og Derome træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3100
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 7,5 ton
- Geografisk sted: Hornbæk
- Har takket: 58 gange
- Blevet takket: 39 gange
Masser af individuel rumstyring, tidstyring, fjernstyring og andre nørderier Se mere her -> http://www.phj.dk/Alpha%202-2279.aspx
Hilsen Finderup
Hvis det er for et privat et spørgsmål, så undskylder jeg. Hvad har herligheden kostet?JFinderup skrev:SÅ er jeg ved at have fået alle stumperne til mit anlæg og omlægning er begyndt igen
Efter at havet manglet en god 3. del efter en noget omtalt konkurs blev jeg tvunget til at gentænke konceptet og finde en ny finansiering ….
Den øvelse bragte mig også i kontakt med andre forhandlere & leverandører, som kunne stå mig bi med rådgivning og god service, så jeg står med et anlæg som bedre dækker mine behov.
For det første har jeg valgt at få flere rør på taget. Når man nu alligevel er i gang med montagen, så kan man jo lige så godt få en god kapacitet og se på om varmen ikke også kan samles op i en buffer, så man kan bruge af fra solnedgang til solopgang. Solvarme er jo gratis og uafhængig af afgifter. Derfor har jeg også valgt at få en buffertank i anlægget. Det var der ikke oprindeligt.
Når der nu alligevel er kommet en buffer så er der ingen grund til at vælge det avancerede og dyre pillefyr – det skal jo blot lave varmen effektivt og rent.
Min strategi er at holde varmeproduktionen simpel, have et mere avanceret anlæg til at styre forbrugssiden og så en buffer i midten. Hvorfor bruge penge på et avanceret fikst fyr hvis man ikke passer godt på varmen den får lavet?
Anyway faldt valgende på følgende:
4x20 rør (VVFS H-Serie)
Technische Alternative UVR63 Styring
300 l VVB med sol og varmekreds spiral
500 l buffer – helt uden spiraler – grundet plads og økonomi blev den så ikke større i denne omgang
Atmos D14P pillefyr med 1000 l pillesilo
NeoTherm Aplha 2 gulvvarmestyring
Nu skal der blot samles, graves, monteres og laves rør …
Fortsættelse følger
- JFinderup
- Stoker XIV
- 11
Af princip vil jeg ikke offentligøre faktiske priser fra de enkelte handler, da de er sket i fortrolighed mellem forhandler og mig.
Men samlet set burde investeringen ligge omkring 85 K hvoraf ca. 70 K er til den energiproducerende side. De øvrige 15 K er til omlægning af opvarmning fra radiator til gulvvarme.
Dvs. at på den varmeproducerende side er det 70 K jeg skal have vundet hjem ved besparelse på olie. Da jeg i dag bruger ca. 30-35 K årligt til olie vil investeringen formentlig komme retur efter 4-5 år med de nuværende energipriser & afgifter.
Desværre må der ligges ca. 1-2 år til fordi min reelle udskrivning ligger på godt 100 K grundet at jeg i første omgang fik handlet og kun delvist leveret fra DVC - jeg har derfor måtte ud og genkøbe en del.
I den forbindelse har jeg fået god vejledning og handel fra VVFS, et godt tilbud fra VVS1, godt detektiv arbejde fra VVS-Giganten og diverse småstumper fra VVS-Eksperten. Erfaringen har gjort at jeg jagter de gode priser samt de mindre leverancer og foretrækker om muligt selv at hente. Lad være med at lægge dine (påske) æg i samme kurv.
Det eneste jeg mangler af indkøb nu er en ny skorsten og en Ladomat, så skulle det voksenlegosæt være på plads.
Det er sgu meget sjovt at skære rør og samle stumper - god påske!
Hilsen Finderup
Tak for svar og god påske til dig også.
Vi fik brugt 100k lige ud til pillefyr, minianlægget med de 60 rør fra vvfs.dk (hvorfra vi også oplevede en rigtig fin vejledning og service) og så fik vi en prof til at sætte det meste op. Tilbagebetalingstiden er på den front ca 7½ år. Vores anlæg er så integreret med solceller og en elvarmepatron i buffertanken - hvilket ændrer den reelle pris til mere end det dobbelte og tilbagebetalingstiden til ca 8½ år.
Og ja af skade bliver man klog - men sjældent rig. Vi startede desværre ud med at få elendig vejledning af en varmepumpe-sælger, men endte som bekendt med et pillefyr.
Vi bruger 3-4 ton træpiller årligt, og jeg gætter lidt friskt på, at du med dit nuværende olieforbrug kan komme ned på 4-5 ton årligt.
- JFinderup
- Stoker XIV
- 11
Så er buffertanken ved at være på plads.
Jeg tro jeg har bestået perlegrus-blikkenslager svendeprøven - bedøm selv
[album]2000[/album]
Nu skal der trykprøves, tilsluttes div. varmeveksler, ventiler og pumpe, så er den klar til at være en del af anlægget.
[album]1993[/album]
Næste skridt bliver så tilslutning af solvarmen i sommerferien
[album]2000[/album]
[album]1993[/album]
Hilsen Finderup
- JFinderup
- Stoker XIV
- 11
Så kom der gang i solvarmeanlægget!
Sommeren er gået med at få tanke i kælderen, trukket rør, monteret ventiler, pumper og styring, kravlet på loft og tag. …og nu kører det!
Anlægget, uden rør, kørte en uges tid for at tykprøve og se om ventiler og pumper kørte som forventet. I mandags kom de første 20 rør på. I dag gav de fint varme nok til at varme bunden af bufferen, og det blev kun bedre i løbet af i dag, da der kom 40 flere rør på. De sidste 20 skal på i morgen eller mandag.
Det er selvfølgeligt lidt sent på sæsonen det kom i gang, men bedre sent end aldrig – fyret er sat tilbage på sommerdrift.
Lægger billeder op når jeg får taget dem )
Next step er at få bygget skorsten i garagen, gravet fjernvarmerøret til huset ned og så sat Atmos'en til anlægget... efter efterårsferien.
Hilsen Finderup
- JFinderup
- Stoker XIV
- 11
Nu kom Solstyringen også on-line og kan følges fra TA eller lokalt på hjemmenettet
Jeg har tilføjet en CMI enhed til styringen - Det er sgu smart
[album]2058[/album]
Diagrammet bliver udvidet efterhånden som jeg får de andre enhedder på
[album]2058[/album]
Hilsen Finderup
