Indstilling
- Tilmeldt: 12 jan 2007 17:01
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: Jylland
Re:
Skal forresten lige nævnes at jeg har fået isokern i skorstenen i sommers.
Men det skulle ikke gerne spille nogen rolle på forbrændingen...!???
Ihvertfald kun til den gode side..! (Har jeg fået fortalt)
Har ikke fået tjekket trækket siden. Nok også en god ide at få gjort..!
Venlig Hilsen max
Venlig Hilsen max
- Smedstoker
- Stoker VI
- Tilmeldt: 29 dec 2006 09:14
- Mit fyr: Benekov VL25 m. Iltstyring
- Areal: 250m²
- Fremviser gerne i postnummer: 9500
- Geografisk sted: Rebild Syd
- Kontakt:
Jeg vil foreslå du investerer i en trækstabilisator, hvis ikke allerede du har en, så du får et ensartet træk i skorstenen og en bedre forbrænding, de penge er givet godt ud
Mvh Gert
Drift og installation for VL25/50, stokerdagbog,
teknisk og servicemanual til TM3006 kan ses på
http://www.familien-smed.dk
- Slivsgaard
- Stoker III
- Tilmeldt: 04 jan 2007 10:40
- Mit fyr: Benekov L25 silver
- Areal: 200
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4720
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Præstø (sydsjælland)
- Har takket: 2 gange
Hej igen.
Så har jeg fået renset fyret og tjekket alle 6 huller.
2 af de 3 bagerste var stoppet. Og wupti så var der luft.!!
Det virkede super kanon og pillerne brænder normalt igen.
Det tager dog stadig næsten 10 min. at varme op til de 65 grader, men det er nok bare et spørgsmål om indstilling.
Endnu engang mange tak for den fine hjælp.
MVH Max Pedersen
MVH Max Pedersen
- thy
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
det var da dejligt at høre...
de 10 min er meget normalt der er jo endel vand der skal varmes op...
- Tilmeldt: 15 jan 2007 09:40
- Mit fyr: kl 15
- Areal: 155 dårlig iso
- Dagligt forbrug: 15-20 kg
- Geografisk sted: Østjylland
- Tilmeldt: 18 jan 2007 17:13
- Geografisk sted: Stevns
Tiden fyret er om at få varmen er afhængig af mange parametre, så man kan ikke nødvendigvis sammenligne en installation med en anden.
Hvis det tager 5 minutter længere i år at varme fyret op, kan det være at det ekstra træk i skorstenen er årsag.
Trækket er afhængig af flere ting: temperaturforskellen i skorstenens 2 ender og skorstenens højde og indre diameter. Forøgelse af skorstenens højde og temperaturforskel øger begge trækket.
Et øget træk (læs: for stort) giver dårligere udnyttelse af varmen, da den varme luft så at sige trækkes ud af kedlen før varmen er blevet afsat. En trækstabilisator, som en anden anbefalede, kan afhjælpe situationen hvis det er kilden til problemet.
Hvis der er ændret på radiatorerne kan det også have en effekt på tiden det tager at varme kedlen op. Hvis varmen afsættes hurtigere i huset tager det også længere at varme vandet op.
Opvarmningshastigheden på mit KL25 ændrede sig meget da jeg satte en ekstra cirkulationspumpe på returvandet. Gevinsten var at huset hurtigere blev varmt.
- Tilmeldt: 21 feb 2007 23:35
- Geografisk sted: viby sj
