Først tømme.... Så vaske... Så tømme og så fylde med vand... Det skulle gerne være rent så....nasty skrev:Ø hh hvor vil i så Gøre af vandet 1200 liter olie vand ?
Vask af olietank
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Vask af olietank
Vask af olietank
Ikke iflg. [tag]Bjarke J[/tag] her:Landlyst skrev:Først tømme.... Så vaske... Så tømme og så fylde med vand... Det skulle gerne være rent så....
Jeg tror, som jeg husker en lukket olietank på 1200ltr, så er det svært at vaske den indenvendig når man ikke kan komme til med børsten, så her har [tag]Bjarke J[/tag] problemet, som du forklarer , måske kender du tricket med en længere børste som købes?Bjarke J skrev:Så vidt jeg kan se, kan jeg ikke rigtigt komme ind i tanken uden
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Vask af olietank
Jeg synes sagen bliver overdramatiseret lidt. Oliedampene er det bekymrende element,
men tømmes tanken mest muligt af oliefyret, blandt andet ved lige at sætte en donkraft
under den fjerne ende af fødestudsen, så er der altså ikke meget olie tilbage i tanken.
Dernæst hæve den fjerne ende mest muligt, sådan det flydende slam kan tappes af på en
plastic dunk. Slammet er jo primært urenheder der har bundfældet sig i tidens løb, og så
det kondensvand, der jo naturligvis ender med at lige på bunden, på grund af vægtfylden.
Vanddampe fra kondensvand er vi jo ikke bange for.
Så alle påfyldnings rør, udluftnings rør og tankmåler af, der jo alle 3 sidder i toppen af tanken.
Så kan det ikke gå helt galt.
Hvis man så endelig benytter bajonetsav i stedet for vinkelsliber, så mener jeg man er på den
sikre side.
Det var i hvert fald ovenstående procedure jeg anvendte på min 1.200 l indendørs olietank,
der var godt og vel 40 år gammel, de må jo ikke være ældre
sikre side.
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Vask af olietank
Det er ikke så farligt. Fyld tanken med vand og tøm. Det er nok...Men, hvis du da vil gå med livrem og seler. Så sæt udstødningen til tanken fra bilen.
- Zarge
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Vask af olietank
Det er fint nok at fylde den med vand... Men hva faen vil gi gøre var over en m3 olie forurenet vand bagefter...
Næh, som skrevet, løft bagenden op på en klods, tap så meget som muligt i et par dunke (og på genbrugspladsen med dem...)
Så ta'r du flasken fra svejseværket, og for tanken et skud af det... Det fortrænger ilten, og uden ilt ingen bum... ;-)
Mvh Tonni Madsen
- Stoker XVIII
Vask af olietank
Øh... lukket er jo nok så meget sagt... Der er da mindst to 1½-2 tommer studser... Og jeg kan da nemt vaske sådan en tank med 10 liter vand og en gang go sæbe.... Du skal jo ikke vaske bil, du skal bare vaske olie af....pendec skrev: Ikke iflg. [tag]Bjarke J[/tag] her:
Vask af olietank
Så kan du forklare hvordan 10 liter vand kommer ind og renser tanken indvendig Der skal nogle lange arme til det job og 2tommer? Er det børnene du bruger her?Bjarke J skrev:Så vidt jeg kan se, kan jeg ikke rigtigt komme ind i tanken uden at skære i den, så jeg kan ikke komme til at skrabe slam væk. Jeg må nok ud og låne en bajonetsav, og så ofre en kubikmeter vand eller to.
- Stoker XVIII
Vask af olietank
OMG......pendec skrev: Jeg ved ikke noget om den tank, Bjarke gør og han skriver
Man blander vandet og sæben, gerne meget varmt vand... Man hælder det ind i en af de allerede EKSISTERENDE ORGINALE HULLER SOM ALTID ER I EN TANK! Så er det bare at "ryste" tanken og vende den lidt rundt...
Det er altså temmelig simpelt.. Ingen raketvidenskab....
Vask af olietank
Oki så er trådens emne omkring rengøring jo ikke så værst , hvis du mener det ikke er mere der skal.Landlyst skrev:Så er det bare at "ryste" tanken og vende den lidt rundt...
Så skal den vel bare på hovedet til sidst og over i nogle flasker så det snavsede vand kan afleveres på genbrugen, for det drikker du vel ikke lørdag aften som enden på en god gang super wrestle med tanken
ca. 175kg , det er vel ikke noget du bare ryster, når du kun smider 10 liter vand i? Eller leger du supermand i fritiden og ikke har fortalt os det?
Senest rettet af pendec 04 nov 2014 20:56, rettet i alt 1 gang.
- Stoker XVIII
Vask af olietank
And the dog's name was BINGOpendec skrev: Oki så er trådens emne omkring rengøring jo ikke så værst , hvis du mener det ikke er mere der skal.
