[tag]levi[/tag] forstillede sig 25 år, 165cm, 54kg, fast C skål og lange lyse lokker...... OG EN HESTdannidines skrev:Må man få historien bag "Stella" kælenavnet?
Jeg forestiller mig du er 191cm, 105kg, skaldet med tatoveringer
Klimosz falder i temp
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
- 9
- Tilmeldt: 26 jan 2015 13:48
Hahahaha, det her indlæg har taget en helt forkert drejning
Jamen jeg kan sgu snart ikke huske det,mener det var min lillesøster der fandt på det, men i hvilken forbindelse kan jeg sgu ikke huske.
Det må jeg lige have hørt hende om.
181cm høj 95kg begyndende måne, så håret er høvlet kort, og ja har da et par tatoveringer.
Nu er det her vil ikke et datingsite.
Gad vide om jeg skal ændre det brugernavn, hvis man vil have nogle svar på indlægget
- thy
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Kan du finde en der er go til din model så kan det være godt med et fyr tjæk..Stella skrev:Ved du om det ville svare at få en autoriseret ud og give den et service.
Tror aldrig den har fået et og det er ca 7 år gammelt.
Jeg renser det som sagt selv ca hver 3 uge: fjerner sod fra alle overflader, banker slagger af brænder og renser den keramiske katalysator.
Men har tænkt på om en fagmand måske renser og smører nogle steder jeg ikke ved noget om.
Bare så jeg undgår unådigt driftsstop, du ved ,det skal bare køre.
Ellers må jeg nok sige at,det nok er bedst at du selv forsøger at finde fejl/ justere lidt hvis der er behov for det..
Hvis du luer på forummet under benekov mener det er ling modellen hedder der kan du finde nogle billeder af hvordan der renses i bund alle steder..
- Stoker XVIII
Det kan du lige så godt vænne dig til.... Sådan er det her...Stella skrev: Hahahaha, det her indlæg har taget en helt forkert drejning
- Stoker XII
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 32 gange
- Blevet takket: 25 gange
Vis man har bare lidt evner med værktøj er stokerfyr faktisk ikke så tekniske når man først begynder at skille dem lidt af.
Så det er rimligt til og se om det ser rigtigt ud.
Hvordan vil du spille?
- 9
Mange tak for svarene.
Kigger lige på beneskov forummet. Klimosz og ling skulle vist være det samme.
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
du skal kigge et helt andet sted....
du skal kigge under KL stoker.
Det er hvad din KLimosz er, en KL.
- thy
- Brændsel: Estonia
- Kontakt:
min fejl trode det var den der ligner ling...Bigfoot skrev:du skal kigge et helt andet sted....
der er jo betydelig mere info i benekov afdelingen.men selfølgelig smartest at starte under kl stoker
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Der stopper piratkopien så også. Klimosz har en noget anderledes styring samt varmekasse.
Det kan faktisk godt være lidt af en hovedpine og få sådan en op og køre perfekt.
- 9
Jeg var inde og kigge på benekov, og ja minder meget om klimosz/ling, og ja det kan være lidt af en kælling at få til at køre godt.
Men har hørt at der skulle være 6 lufthuller i selve Herden og ikke kun dem som er i tallerknen.
Hvis den har de 6 huller så er de aldrig blevet renset og stokeren er 7 år gammel.
Det kunne måske godt have sige at den ryger lidt meget og ikke forbrænder optimalt hvis de er stoppet.
Har luret lidt efter de huller men kan sgu ikke få øje på dem.
Kan det passe at de bliver kaldt for "grisen"?
Har søgt her i stokerpro men her ikke fundet noget om emnet...endnu.
Hjælp modtages gerne
