Ja den er fin da,,, myrelokke dåse bor du i lejlighed? det batter dælme ikke møj her ude på landettriumph skrev:Jeg har googlet, og fundet det jeg har klippet ind i vedhæftet fil.
Myregift
Re: Myregift
- J-B
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Re: Myregift
Jeg har set et triks mod myrer, om det virker tør jeg ikke love.
Prøv at tage en pose mikroovns popcorn, hæld kornene i en miniblender og bliv ved til at det er fint mel.
Så drysser du det ud omkring hvor de kommer op, tidlig morgen og det skal være tørvejr, så vil de tage det med ned i boet som foder og efter ca 3 døgn vil pulveret svulme op i maven på dem og slå hele boet ihjel.
Der må ikke komme regn i de 3 døgn, da det skulle virke på den måde at det svulmer langsomt op når det får fugt og så får myrerne forstoppelse.
Om det er et Hoax ved jeg ikke, men det er da et forsøg værd for at bekæmpe uden kemikalier
- majland
- Stoker XI
- Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
- Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
- Areal: 218m2
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9632
- Dagligt forbrug: 16-48
- Årligt forbrug: 4-5.5 ton
- Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 11 gange
Re: Myregift
Vi har stenterasser lige op ad soklen på 3 sider af huset - det er jo en ren invitation til myrer om at slå sig ned i det tørre sand derunder. Og derfra kommer de så ogås in i huset.
Sidste år have vi firmaet myreekspressen ude og sprøjte langs soklen (og terrasserne) og da de giver garanti ved soklen var anden gang med i prisen. I forhold til de priser man kan købe lovlig gidt for som privat var prisen ikke afskrækkende ...
I år er vi kommet lidt sent igang med myrebekæmpelsen, men solken har også fået 2 gange og så har nogle bo ved drivhus etc også fået et sprøjt..
Jeg ved ikke hvad de bruger, men det er noget mere effektivt end de mange midler jeg har prøvet de sidste 10år
1998 Twinheat M20 - Skrottet :-(
2021 13kW Bosch Varmepumpe
- Stoker XI
- Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
- Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
- Areal: 110+40m2 uiso garage
- Brændsel: bio olie og træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8900
- Dagligt forbrug: 15 kg
- Årligt forbrug: 3000 kg
- Geografisk sted: randers
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 7 gange
Re: Myregift
for nok 5 år siden havde vi masser af myre.jeg lavede et afkog (det skulle kun lige op og koge)af hvidløg mener det var 10 hvidløg til 2 liter vand .Derefter skulle det så stå i 14 dage i en lukket plastik beholder .Derefter skulle man så si resterne af hvidløgene fra og sprøjte det ud.Det lugtede forfærdenligt i en dags tid men myrene forsvandt og det holdt nok 2 år før at myrene kom tilbage
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Re: Myregift
Der var en der skrev noget med pulveriserede majs, der bruges til popcorn, her i tråden. Er det prøvet ?
http://www.instructables.com/id/10-Life ... -Ant-Hack/
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9740
- Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
