Index Service Name Protocol Public Port Private IP Private Port Active
hvad skal der stå hvor
opstart
- thy
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: opstart
- MORA
- Stoker XI
- Tilmeldt: 20 jan 2007 23:11
- Mit fyr: Overtaget selvbyg
- Areal: 202
- Brændsel: Flexheat
- Dagligt forbrug: 32
- Årligt forbrug: 10
- Geografisk sted: Horsens
- Kontakt:
Re: opstart
service name=httpthy skrev:Index Service Name Protocol Public Port Private IP Private Port Active
protocol = tcp
public og private port = 80
active = yes
- thy
- Brændsel: Estonia
- Kontakt:
Re: opstart
det er fixet... hva så
http://stokerbot/index.htm
- MORA
- Stoker XI
- Areal: 202
- Kontakt:
Re: opstart
Vi skal stadig have din ip
stokerbot er ikke helt nok ude på indernettet
http://www.myip.dk viser hvad din ip er, så kan man sætte et hostnavn på derefter hvis det skal være nemmere at huske
- thy
- Brændsel: Estonia
- Kontakt:
Re: opstart
87.53.186.47
men den kan vel skifte eller hvad
- MORA
- Stoker XI
- Areal: 202
- Kontakt:
Re: opstart
noget er desværre ikke sat rigtigt op, kan ikke se den udefra.
har du stadig 2 routere på ?
og ja iper kan skifte, men man kan få noget dyndns der følger med, så den altid kan fanges på samme navn.
- thy
- Brændsel: Estonia
- Kontakt:
Re: opstart
nr 2 ruter kører uden wan... altså som svitch
skal du prøve at se på min router
- thy
- Brændsel: Estonia
- Kontakt:
Re: opstart
den ip er det routern
- MORA
- Stoker XI
- Areal: 202
- Kontakt:
Re: opstart
tjo, måske, men hvordan? den kan nok heller ikke nås udefra, af sikkerheds mæssige grunde ...thy skrev:nr 2 ruter kører uden wan... altså som svitch
og ja ipen fra myip er routeren, man har normalt kun en offenlig ip, som routeren så styrer hvem der skal modtage data fra
- Stoker IV
- Tilmeldt: 20 jan 2007 14:25
- Mit fyr: bio-comfort på tasso-us kedel
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Dagligt forbrug: 17-25
- Årligt forbrug: 5000
- Geografisk sted: sydfyn
- Kontakt:
Re: opstart
HejMORA skrev: service name=http
protocol = tcp
active = yes
Lige et dumt spørgsmål, du har tastet "Private IP" ind som ip adressen på din stokerbot ikke ?
Hilsen TN
omline fyrdata http://pillefyr.tknweb.dk
