kovas skrev:Hej Lintz.
Jeg kender godt udtrykket fejl 40, og da Pendec også antyder at det er noget jeg har fundet på så opfattede jeg ikke vittigheden. jeg kan ikke se hvad det har med f5 at gøre. Det har været der i flere dage hvor stokerpro har været on and off
Jeg antydede kun at jeg ikke forstod forklaringen, rigtig kan den stadig være.
Hvordan et "1" tal bliver til f40 bliver spændende at høre om, selvom det så er for sjov
Håber stadig du får chancen for at billede af det du mener, så jeg også forstår lidt bedre udover Lint's forklaring og billede som du ikke mener det er?
Det er overhovedet ikke nogen fejl, men en klokkeklar klar feature !
Det er simpelthen Apple, Commodore, Amazon, Twitter, Fjæsbog, E-bay, Dropbox, Linked-In og andre
der har måttet bøje sig i støvet, og erkende at Stoker Pro bare er 'first' !
Altså, second to none !
Dixi Baxi !
Så må jeg være dig svar skyldig.
Den forklaring skal du vist længere ud på landet med
Kan vi få den igen, forklaret på en anden måde? evt med snapshot?[/quot
Når nogen siger til mig "at det må du længere ud på landet med" så betyder det i mit sprogbrug at det er løgn og latin. det synes jeg er ret så umotiveret påstand og derfor kunne jeg ikke drømme om at dokumentere det. For min skyld må du jo mene om mig hvad du vil.
Mange hilsner Kovas.
Så er sammenhæng misforstået, for "det" er forklaringen som lyder som forkert forklaret og det kan være svært uden billeder at forstå. Og så skal du længere ud på landet og finde en som forstår dig der. Sammenhæng/sammenfald i ordsprog og mit ordvalg er misforstået.
Godmorgen Ulrik.
Det var egentlig også sådan jeg troede at det hang sammen første gang jeg så det, for nogle uger siden. Men denne gang var det så længe om at forsvinde at jeg lissom ik ku få det til at hænge sammen. Det er da dejligt at du kan bekræfte at det findes.
Nå,
Så faldt jeg over dit "1" tal i fanebladstitlen når man går ind på stokerpro.dk . Jeg fik dette til at forsvinde når jeg så ser på notifikationer og vælg marker alle som læst.
Måske opklarer det , hvorfor der kommer et 1 tal i fanebladstitlen.
pendec skrev:Nå,
edit: Så lige Ulrik også forklarede det
Men Pendec - Der vil jo så også stå et tal ved Notifikationer eller ved Privat beskeder og det påstår Kovas jo ikke er tilfældet.
Sådan som jeg har opfattet det.
Det kan jo ske hvis man har flere faner åbne, måske
