Ja, mine formodninger holdt stik.
Efter pausestop var fyret stoppet og brænderen fyldt med ubrændte (så ud som da de blev født) piller.
Jeg startede fyret igen kl. 20 i går aftes og den skulle 4 minutter ind i 2. optændingsforsøg før der kom ild i det,
og lige så snart luxmåleren så lys var den hurtigt oppe igen som den plejer.
Det mærkelige er at her kl. 11 køre fyret stadig, og der må da ha' været en del pausestop siden kl. 20 i går aftes,
hvor det åbenbart har startet fint op efterfølgende.
Med hensyn til v 1.70 så kørte den jo fint siden den blev installeret i eftersommeren 2014. Altså lige til nu.
Mærkeligt!
Brænder fyldt op med træpiller
- Grevens
- Stoker XII
- Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 140
- Brændsel: 6mm piller
- Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
- Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
- Geografisk sted: SydØst for Køge
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
Re: Brænder fyldt op med træpiller
- som Martin nu har skrevet flere gange ...
- udskift luxmåler ...
- og kontroller at eltænder ligger korrekt helt op af brænderskål ...
- luxmåler ... yezzz ...
- kovas
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
- Årligt forbrug: 4992 år 2016
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 17 gange
Hej.EJB skrev:Ja, mine formodninger holdt stik.
Mærkeligt!
Hvis fyret kan fylde brænderen med piller efter et pausestop. Som slet ikke er brændte så har der jo ikke været gang i eltænderen. Så på en eller anden måde har styringen troet at der var ild uden at sætte gang i tændelementet. Jeg ved ikke lige hvordan man kan kontrollere det, men jeg mistænker at der er sket noget med styringen. Jeg har sådan set aldrig fundet ud af hvad der stopper fyret hvis luxmåleren bliver ved med at se lys selvom fyret er stoppet. Jeg ville kontakte en autoriseret montør/Ekopower.
Mange hilsner Kovas.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 18 mar 2012 17:50
- Areal: 181
- Brændsel: Højlund pillen
- Fremviser gerne i postnummer: 5900
- Geografisk sted: Langeland
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 18 gange
Hej!
Ja, det bliver nok løsningen med montør.
Der skete det samme i nat, sjovt at det altid er, når det er mørkt og ulækkert problemer opstår.
- kovas
- Areal: 160+40
Men du har stadig ikke prøvet med en anden luxføler? vel.EJB skrev:Hej!
- Stoker XI
- Areal: 181
Nej, det er vist ikke nødvendig.
Skærmen er nu sort, og når jeg prikker til den kommer en grøn prik i venstre hjørne, efterfølgende prik på skærmen giver en ny prik i hjørner
og tilsidst en prik i midten, og så starter det ellers forfra. Går jeg fra den og kommer tilbage efter et stykke tid er skærmen sort.
Alt dette startede da jeg ville installere ny software, det gik aldrig igang, men startede bare med en prik i venstre hjørne, og så fremdeles.
- kovas
- Areal: 160+40
Hvilken ny software? Grunden til at jeg forlod v 1.72 var at jeg kun med nød og næppe kunde få kalibreringen til at fungere. Først da jeg prikkede til de der grønne prikker med den stumpe spids af en farveblyant ku det lade sig gøre, men da de ofte var tilfældet at man skulle kalibrere blev jeg træt af den og gik tilbage.
- Stoker XI
- Areal: 181
Det er netop v 1.72 jeg prøvede at installere.
Men nu har jeg blot sort skærm med grønne prikker i hjørnerne og en midtpå, og når de har stået der et stykke tid, forsvinder de og efterlader skærmen sort og den kan ikke aktiveres igen.
- Stoker XI
- Areal: 181
Kommer i tanke om, at "førhen" var der nogen fra Ekopower der fulgte med her på foraet, og kom med gode råd.
Eksistere de ikke mere eller .....
- Tvillingen
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
- Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
- Areal: 145
- Brændsel: Samba 8mm
- Dagligt forbrug: Ca.15 kg
- Årligt forbrug: Ca. 3,5 T.
- Geografisk sted: Randers NV
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 4 gange
Hej prøv at læse dette.
Skærm kalibrering :
Sådan kalibrere skærmen efter softwareopdatering eller afbrydelse af strømforsyningen.
Skærmen bliver sort med en farvet plet i øverste højre hjørne , når opdateringen er færdig .
Fjern USB-nøglen .
Tryk nøjagtigt på den farvede plet .
Når det er gjort , vil der blive vist en ny farvet plet oppe i øverste venstre hjørne.
Tryk nøjagtigt på dette sted og en ny plet vises i nederste venstre hjørne.
Tryk nøjagtigt på dette, og en ny plet vises i nederste højre hjørne.
Tryk nøjagtigt på dette, og en ny plet vises i midten af skærmen .
Tryk nøjagtigt på dette, og startskærmen vises på skærmen.
Hvis startskærmen ikke vises, vil processen starte igen med en farvet plet i toppen
højre hjørne.
gentage sekvensen igen. Dette vil ske, hvis der ikke er trykket pletter nøjagtigt
nok.
Hvis startskærmen ikke vises efter 10 forsøg , derefter frakoble strømforsyningen i
mindst 60 sekunder. Derefter vil regulatoren starte med den gamle software version.
Skærm kalibrering :
Fjern USB-nøglen .
højre hjørne.
nok.
