Det er virkelig imponerende. Lige nu køre vores fyr nok 7kw, men i overgangs perioden er det fedt at kunne undgå pausestop, synes jeg.Squashbuddy skrev:10% som den kører med nu er 1,1kw.
Sidst jeg havde flammevagt lå den om vinteren på 10-35%, jeg har også kun 108 kwm at varme op så fyret arbejde ikke det vilde.
Flammevagt spørgsmål?
- kovas
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
- Årligt forbrug: 4992 år 2016
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 17 gange
Re: Flammevagt spørgsmål?
Mange hilsner Kovas.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 20 mar 2012 13:42
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 110
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7550
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 4,2
- Geografisk sted: Holstebro
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 3 gange
Ja det er fedt at kunne undgå alle de pausestop. Den ligger også mere omkring de 30% med denne kulde.
Den er også kun koblet til 2 store radiatorer, 20 kwm gulvvarme og det varme vand. De 40 kwm på 1 sal er der ingen varme, sådan er det når huset er gammelt:-)
Hvis du falder i søvn med en røv der klør, vågner du med en finger der lugter.
- Stoker VI
- Areal: 110
- Brændsel: Piller
Opdatering, fyret kører så godt. 1 start på de sidste 18 dage og altid over 150 lux, selv på 10% drift. Det er så fedt ikke at komme ud til et fyr med alarm udbrændt eller optændingsfejl.
Kører med flammevagten præcis 16 cm inde som beskrevet af kovas og har haft den ude for at se status. Den holder fint til det.
Dette er det bedste jeg har gjort siden jeg købe en flammevagt sidste gang. Fedt, fedt, fedt :-)
- MartinLau
- Stoker XII
- Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
- Areal: 204
- Brændsel: Fågelfors 8mm
- Dagligt forbrug: 10-15 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
- Blevet takket: 4 gange
Der er ingen tvivl om, at fyret kører langt bedre med flammevagten og det er helt sikkert de 300kr. ekstra værd, hvis du spørger mig.
Super, at det kører :-)
Martin Lau
Martin Lau
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 31 dec 2011 07:16
- Areal: 125
- Brændsel: 8 mm Fågelfors
- Fremviser gerne i postnummer: 9800
- Årligt forbrug: 3,5 T
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 2 gange
Så må i også gerne lige smide et link til hvor sådan en fætter kan købes
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
- kovas
- Areal: 160+40
Søren-R skrev:Så må i også gerne lige smide et link til hvor sådan en fætter kan købes
http://pillestoker.dk/pellx-px20-1997-0 ... -type.html Det er sådan en her jeg har. Man kan også få en der ligner og er den nye type. Det er vist ligemeget hvilken du køber
- MartinLau
- Stoker XII
- Areal: 204
Den nye er en my mindre og passer derfor igennem flangen. Med den gamle model skal flangen skrues af og flammevagten sættes igennem fra indersiden, hvorefter flangen skal skrues på igen.
Så den nye er klart nemmest.
Martin Lau
Martin Lau
- kovas
- Areal: 160+40
Hvis man har den gamle så skruer man flangen af og sætter vagten ind fra ydersiden. Flangen har ingen funktion med den uoriginale flammevagt, Men ok hvis den nye er tyndere, så er det jo nemmere. Den gamle var den der blev henvist til for snart 4 år siden og jeg har ikke haft andre end den.MartinLau skrev:Den nye er en my mindre og passer derfor igennem flangen. Med den gamle model skal flangen skrues af og flammevagten sættes igennem fra indersiden, hvorefter flangen skal skrues på igen.
- MartinLau
- Stoker XII
- Areal: 204
Hvis man ikke skruer flangen på igen, så skal der jo bare være noget andet til at lukke tæt ellers er det en ekstra lufttilførsel.kovas skrev:Hvis man har den gamle så skruer man flangen af og sætter vagten ind fra ydersiden. Flangen har ingen funktion med den uoriginale flammevagt, Men ok hvis den nye er tyndere, så er det jo nemmere. Den gamle var den der blev henvist til for snart 4 år siden og jeg har ikke haft andre end den.
Martin Lau
Martin Lau
- kovas
- Areal: 160+40
Hej Martin.MartinLau skrev:Hvis man ikke skruer flangen på igen, så skal der jo bare være noget andet til at lukke tæt ellers er det en ekstra lufttilførsel.
Det her er ikke noget jeg ved, men tror. Men for det første så vil jeg mene at glashylsteret ikke skal ligge direkte i den kanal som er ind til herden. Derfor det viste blik på billedet. Du brugte selv en ring fra en øldåse. Hvis man så har besluttet sig for det, så må flangen væk. Fordi jeg gerne vil kunne tage vagten ud når fyret køre for at set til forbrændingen. Som beskrevet så fandt jeg en plastprop til at lukke af med, men det var nu mest for at der ikke kommer falsk lys ind bagfra. Som jeg også skrev så tror jeg at det er godt med lidt extra luft forbi flammevagten, derfor er den ikke helt tæt. Ellers havde jeg laver en prop som lukkede helt. Men det er bare min ide. Andre kan have andre ideer. Men umiddelbart så holder det.
