Jeg skal lige have set på hvordan jeg lige tager toppen af , det er ikke nemt at komme til skruerne når siloen står op af fyret
Der bliver ikke lige i den her uge jeg får set på det , da jeg lige har lidt travl i @skassasgarage for tiden
rensning af røgrør
- Stoker VI
- 11
- Tilmeldt: 13 okt 2012 10:51
- Mit fyr: Vølund pellux 100
- Areal: 170+100garage
- Brændsel: Jerome 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8970
- Dagligt forbrug: 22kg
- Årligt forbrug: 4700kg
- Geografisk sted: Norup
- Kontakt:
- Stoker V
- 11
- Tilmeldt: 12 feb 2013 23:00
- Mit fyr: Luft/vand Vølund F2120 + VVM310
- Areal: 270 m2
- Brændsel: Varmepumpe + brænde til hygge
- Årligt forbrug: Endnu ukendt.
- Geografisk sted: Odsherred
- Har takket: 30 gange
- Blevet takket: 7 gange
Re: rensning af røgrør
Nej, jeg funderer også over hvordan hulen man kommer til...Denmark skrev:Jeg skal lige have set på hvordan jeg lige tager toppen af , det er ikke nemt at komme til skruerne når siloen står op af fyret
Jeg prøver at kigge på det ved næste rens og melder tilbage, hvis jeg finder ud af noget. Det må du også gerne gøre.
- Stoklund
- Stoker V
- 11
- Tilmeldt: 08 mar 2013 21:32
- Mit fyr: Vølund Pellux 100 m/ilt
- Areal: 230
- Brændsel: Varga 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9850
- Dagligt forbrug: 22 kg.
- Årligt forbrug: 10 t.
- Geografisk sted: Hirtshals
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 10 gange
- Stoker VI
- 11
- Kontakt:
Jep det er den som er faldet af på min , den falder af i den ende som vender væk fra motoren
- Stoker V
- 11
- Areal: 270 m2
Men hvordan f.. fik du skilt det ad?Stoklund skrev:På mit fyr var det denne arm. Tænker det er den samme som Denmark's
- Stoklund
- Stoker V
- 11
- Areal: 230
hmm ja.... det er ved at være et års tid siden nu og det var Vølund der var og fixe det. Men kan huske, at han tog display fronten af først og så mener jeg der var nogle skruer der under, som holder top pladen på kedlen, samt fire skruer på bagsiden (røgudgang siden)
