hvis det er en glastråd, kan den ofte redes af en god omgang WD40MaritnJensen skrev:Jeg kan se at glasfiberpakningen der sidder i låget på pillemrgasinet er blevet hårdt af løbesod (og måske også alder). Er det noget man selv kan skifte og i så fald, hvordan monteres det? Grunden til at jeg gerne vil skifte det er at jeg har en mistanke om at den er lidt utæt, da jeg har haft to tilbage brændinger.
Hvilket mærke og model er dette fyr?
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Re: Hvilket mærke og model er dette fyr?
- 7
- Tilmeldt: 03 sep 2016 08:48
Det ved jeg ikke, fyret er fra 89 og et vi har overtaget ved køb af huset. Er der en måde jeg kan se det på? Kan jeg prøve WD40 uden at det gør skade i tilfældet af at det ikke er den "rigtige" glasfiberpakning?
- thy
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Ja sprøjt du bare på glassnoren/ pakningenMaritnJensen skrev:Det ved jeg ikke, fyret er fra 89 og et vi har overtaget ved køb af huset. Er der en måde jeg kan se det på? Kan jeg prøve WD40 uden at det gør skade i tilfældet af at det ikke er den "rigtige" glasfiberpakning?
- 7
Mange tak! Det havde en ret god effekt at bruge WD40!!! Pakningen er nu blevet blød igen og ser ud til at holde meget mere tæt
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Ja, almindelig visdom her på Stoker Pro har det, at løsningen altid er Gaffa tape eller WD40,
og hvis det i sjældne tilfælde umiddelbart ikke skulle virke, så er der simpelthen brugt
alt for lidt Gaffa eller WD40 !
Dixi Baxi !
Dixi Baxi !
