Lav kedeltemperatur
- KristianVilhelm
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
- Mit fyr: Benekov S25
- Areal: 120
- Brændsel: Flis
- Årligt forbrug: Ca. 50m3
- Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
- Blevet takket: 4 gange
Re: Lav kedeltemperatur
Hej Bolding
Håber du har TM-Styring, linux styringen har jeg ingen erfaring med. For at indstille blæseren:
Tryk pil venstre + Pil højre + start (Hold krapperne inde i den rækkefølge.)
Der inde under finder du blowergraph. Prøv at sætte den nogle % op og se om det giver en effekt. Hvis det giver en effekt er din blæser sikkert stoppet til i kanalen ind til tallerkenen.
Prøv at skrue blæseren af ved de 4 bolte og rens kanalen godt. Den kan godt blive noget fyldt af slagger. Det kan også være en god idé at tage tallerkenen ud og ryste den godt fri for slagger.
Håber det kan bruges.
Med venlig hilsen
Kristian Vilhelm
Med venlig hilsen
Kristian Vilhelm
- 7
- Tilmeldt: 13 nov 2016 02:10
Det er kommet lidt snigende og er helt galt efter en rengøring. Så det er sandsynligvis noget der er forstoppet.
Nu må I altså være over med amatørnissen her, men hvordan får jeg rengjort blæseren? Dyserne inde i kammeret får jeg ordnet når det er løbet tør.
Og hvilken graf skal jeg evt stille på?
- 7
Jamen for pokker da, sikke en masse muligheder det åbnede for. Jeg er dybt chokeret.
Hvad skal sættes op?
Lige nu står den på:
0% eff. 0.0%
10% eff 2.0%
20%eff 5.0%
Osv osv
100% eff står til 26%.
Tænker at det er effekten ved 100% der skal sættes op ikke?
0% eff. 0.0%
10% eff 2.0%
20%eff 5.0%
Osv osv
- 7
Og hvordan indstiller jeg den? Når jeg trykker ud derfra hopper den retur til 26%
- KristianVilhelm
- Stoker X
- Areal: 120
- Brændsel: Flis
Hej Bolding
Var det samme styring som viste billede? Hvis ja, så prøv at stille på "Blowergraph"
Står styringen til 100% last, så prøv at stille den 5% op, og se om det giver nogen effekt.
Jeg har aldrig renset selve blæseren, men kun "kanalen" ind til tallerkenen.
Skru disse 4 bolte af, og se om "kanalen" er helt stoppet til. Det har jeg oplevet et par gange. Jeg plejer at støvsuge kanalen, og rense brænderhovedet ca. en gang om året. Ellers bliver det helt fyldt op af små "slaggersten"
Med venlig hilsen
Kristan Vilhelm
Med venlig hilsen
Kristan Vilhelm
- KristianVilhelm
- Stoker X
- Areal: 120
- Brændsel: Flis
Prøv at sætte den op den kører på, hvis den kører 100% i hovedemenu så skru den op.
Hjælper det, så giv dem alle sammen en smule, til du får renset hovedet, og blæserkanalen.
Du sætter den op, og trykker pil til højre. Så gemmer den indstillingen.
Med venlig hilsen
Kristian Vilhelm
Med venlig hilsen
Kristian Vilhelm
- 7
Ja det er nøjagtig den styring og nu er den sat til 31%. Så holder jeg lige øje med den.
Jeg er da en anelse træt af at manden fik hældt en hel sæk piller på igår må enten igang med en skovl og tømme det eller fryse lidt endnu
- KristianVilhelm
- Stoker X
- Areal: 120
- Brændsel: Flis
Se det lige an før du går igang med at tømme det.
Hvis det er blæsevejen der er stoppet hjælper det som regel at skrue lidt op for blæseren.
Med venlig hilsen
Kristian Vilhelm
Med venlig hilsen
Kristian Vilhelm
- 7
Jeg prøver at skrue op og håber at det hjælper. Så må det jo have den helt store tur når de piller der er på er brugt.
- 7
Hvor hurtigt hjælper det? Er pt nede på 43 grader og kun 5,5 % ilt. Er der et max man må skrue den op på?
