Det tror jeg såmænd ikke. Det er ikke med specielle ventiler. Tror bare den går ind og måler højden på bilen. De helt nye (min bliver 5 år ) er vist anderledes lavet.thy skrev:Den er så parret da du fik den..
Opel Karl resette tire pressure sensor
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Re: Opel Karl resette tire pressure sensor
- Ulrik
- Redaktør
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 120 gange
- Blevet takket: 141 gange
Ja, temmelig dyrt. Var lige ved at hidse mig opthy skrev:Det ville blive dyrt i længden..
Koster ca 500kr ved service ca 300kr
Man starter noget programeringsmode så tager de et håndholdt apparat der holdes til ventilen hvor efter bilen giver et dyt videre næste dæk dyt osv..
Opel tager så kun 160,- pr gang. Men det bliver jo også til 320 om året.
- thy
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Ok det er nogle af de første...Lintz skrev:Det tror jeg såmænd ikke. Det er ikke med specielle ventiler. Tror bare den går ind og måler højden på bilen. De helt nye (min bliver 5 år ) er vist anderledes lavet.
Den måler med ABS sensor så vil den ved en hastigheds afvigelse på x km give alarm...ved mindre dæktryk vil omkredsen blive lidt mindre og bilen reagerer på det...
Min har det ikke 2008... men den overvåger det alligevel ved en given fejlvisning kan automatgearet ikke skifte gear,da hastigheden ikke passer med det målte..
Havde en defekt sensor på højre for hjul der gav en fejlvisning på 160 km... så kunne den ikke skifte op i gear uden jeg slap speder så gik den et trin op osv.. ned ad ingen forskel..
ESP og asb lyste også..
- Ulrik
- Redaktør
- Areal: 96/87 m2
Jeg er ret sikker på at der er specielle ventiler.Lintz skrev:Det tror jeg såmænd ikke. Det er ikke med specielle ventiler. Tror bare den går ind og måler højden på bilen. De helt nye (min bliver 5 år ) er vist anderledes lavet.
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 406 gange
- Blevet takket: 424 gange
er det ikke noget med at de kan give sommer og vinterhjul den samme kode ?
- Ulrik
- Redaktør
- Areal: 96/87 m2
Må prøve at høre dem af hvis det viser sig den skal på værksted når jeg skifter til sommerdæktriumph skrev:er det ikke noget med at de kan give sommer og vinterhjul den samme kode ?
- Stoker IV
- 8
- Tilmeldt: 17 maj 2016 12:55
- Mit fyr: Vaillant Arotherm 7KW monoblock VP
- Areal: 215
- Brændsel: Strøm
- Fremviser gerne i postnummer: 7470
- Har takket: 5 gange
- Blevet takket: 6 gange
Nu har jeg tilfældigvis en Opel Karl som lånebil, og jeg er ret sikkert på jeg har set en nogle indstillinger i menuen hvis du trykker på langlys pinden, den knap der hedder menu, indtil den viser Olie procent, så kan du dreje på den, og blade igennem dæk tryk for de 4 dæk, og den sidste mener jeg man kan indstille noget med. Men har ikke forsøgt, var bare nysgerrig for hvad man kunne med sådan en fætter
Vaillant varmepumpe
- Stoker IV
- 8
- Areal: 215
- Brændsel: Strøm
På side 172 og 173 i din manual er det beskrevet, det er ventiler der sidder i dækkene, og du skal enten forbi værksted og have parret dine dæk, ellers kan du købe et værktøj hos værkstedet/forhandleren, så du i fremtiden selv kan gøre det.
Du kan se manualen online her
https://www.opel.dk/content/dam/Opel/Eu ... _da_dk.pdf
Vaillant varmepumpe
- Ulrik
- Redaktør
- Areal: 96/87 m2
Så fik jeg tjekket med værkstedet. De SKAL ind og kodes hver eneste gang der skiftes fra sommer til vinter hjul.
Den kan KUN huske et sæt...
Havde jeg vidst det da jeg købte bil, havde jeg nok købt en anden. Og det trods bilen faktisk kører ret godt...
Jeg må se om jeg kan finde et stykke værktøj til det så jeg kan gøre det selv...
*en-hel-masse-bandeord*
- Lintz
- Stoker Pro Engel
En anden løsning er måske at skifte til Michelin cross climate dæk. Jeg har nu kørt et par tusinde km på dem og er udmærket tilfreds indtil nu.Ulrik skrev:Så fik jeg tjekket med værkstedet. De SKAL ind og kodes hver eneste gang der skiftes fra sommer til vinter hjul.
