Brandsen skrev:
Med mindre et totalt geni kommer op med et endnu uprøvet og gennemførligt forslag,
ender det vist med, at jeg simpelthen maler skidtet over med en mat sort Hammerite
Prøvet denne ?
Acetone kunne opløse plastic laget, men det tværede bare rundt,
så ikke praktisk anvendeligt. Hårtørrer var bedst, kunne blødgøre
plastic så meget man kunne kradse lidt af, men heller ikke praktisk
gennemførligt.
Sad lige og ledte lidt på nettet - Viskelæder påstås at kunne bruges - Aner ikke om det virker men måske et forsøg værd.
Tag på dit byggemarked og spørg efter er gummihjul til boremaskine , det bruges af tømrere når der er kommet klister fra tape og lign. på vinduesrammer...det virker som viskelæder, og den koster under 100 kr. Vores lokale 10-4 har det (Videbæk)
Prøv nedenstående, er til at fjerne plast/markater fra rustfri emner, aner ikke om det dur....
•Klap et papir håndklæde ned indtil det er ca 1/4 tommer større end mærkat på alle sider.
•Saturate den foldede håndklæde med hvid eddike og tryk det over mærkaten. Lad papir håndklædet ophold i sted i 10 minutter.
•Tag papir håndklæde fra rustfrit emne og forsøg at skrælle mærkat fra det ene hjørne. Mærkaten skal skrælle let; Hvis ikke, skal du gentage eddike og papir håndklæde anvendelsen i yderligere 10 minutter.
•Aftør overoverfladen med et papir håndklæde efter at have fjernet mærkaten at sikre alle resterende mærkat lim er væk.
Du kan prøve med madolie, det brugte jeg til at fjerne et klistermærke fra ruden på min nye båd... det kræver nok lige du tager listen ud, det kan blive lidt fedtet...
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil..
Så er viskelæder, madolie og brun sæde med dække af husholdningsfilm også afprøvet,
overhovedet ingen virkning. Gad vide hvad der egentlig sidder nedenunder, siden det kan
sidde så godt fast. Prøvede lige en magnet, listen er ikke magnetisk, så enten alu eller
forchromet plastic. Den tilsvarende udvendige på selve kofangeren, er heller ikke magnetisk.
Hmm.... the plot thickens
Jeg synes det er både sort og mat. I et vanvittigt øjeblik kunne jeg tro
tidligere ejer har sat sorte carbon lister på, magen til dem, der er populære
at sætte på den udvendige del af kofangeren.
Jeg fastholder min teori om at det er klarlak du er ved at pille af. Fordi det sidder sindssygt fast, det er blankt der hvor sliddet er mindst og lakken er intakt, og at under det du får pillet af ikke er blankt. Men det er bare en teori ud fra billeder og beskrivelse.
