katastrofe. Ingen strøm. Tanker om backup strøm.
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Re: katastrofe. Ingen strøm. Tanker om backup strøm.
Problemet med batteri hele tiden er at at det system også kan have nedbrud.
Mvh. Sophus
- Stoker II
- 5
- Tilmeldt: 13 jun 2018 19:06
- Mit fyr: Black Star
- Areal: 110
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4330
- Årligt forbrug: 5
- Blevet takket: 8 gange
Tja, Så kan man jo blive ved og ved.Hjemme teori skrev: ↑23 jul 2018 03:28 Problemet med batteri hele tiden er at at det system også kan have nedbrud.
Måske man bare skulle lade det være som det er.
110 m2
Woody Blackstar 10KW
220 kg beholder.
Metro 110 L VVB 644C Fjernvarme
2 X gulvvarme + 4 radiator.
https://stokercloud.dk/v3/#/jandk/main-page
7,5 m solfanger.
300 L beholder.
Jeg er ikke doven. Jer er energi bevidst.
220 kg beholder.
7,5 m solfanger.
300 L beholder.
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Undskyld det jeg fik skrevet længere oppe. Kogepunktet for glykol ved 2.5 bar ( 2 vand og 1 glykol) er 123 grader. Bare sæt en 6 bars sikkerhedventil på solvarmeanlægget . Så sker der intet. I øvrigt syntes jeg ikke du skal spekulere så meget i det med strømsvigt. Det er ikke noget jeg ville gøre ret meget ud af.
- Areal: 154m2
Ja i danmark hvor hvor forsyningssikkerheden er så høj ville jeg ikke selv gøre noget. Og "skulle" jeg selv gøre noget skulle det på fyr og solvarme være et failover. Altså noget som koblede bystrømmen fra, når der var nedbrud og så koblede ind på batteri. Så bliver den komponent som styrer det eneste fejlkilde og den vil hvis den går i stykker, som oftest bare gøre ingenting og så virker bystrømmen endnu.
Fyret og solvarmen kan jo godt tåle at strømmen går og kobler failoveren så ind efter 1-5min, starter solvarme styringen
jo bare op og afsætter varmen.
Mvh. Sophus
Jeg har monteret en lille UPS (til PC'er) på mit anlæg til udelukkende at holde gang i solvarmestyringen og cirk. pumperne (ca. 45-50W behov). Det giver en forsyning i ca. 45-60 min. Varer stømafbrydelsen længere, ja så håber jeg anlægget stagnerer som det skal og bør.
Har et indlæg omkring dette på: viewtopic.php?f=121&t=26529&p=329701#p329701
- Vedhæftede filer
- Diagram_Vand_Varme.pdf
- (333.97 KiB) Downloadet 164 gange
