Hvis huset ikke aftager varme og vi forestiller os at temp i akku skal hæves 50 grader, vil det tage godt et par timer med kedlen på fuld ydelse
Buffer problemer
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Re: Buffer problemer
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Trådstarter spørger ind til buffertank. Der bliver svaret som tilkobling af akkumuleringstank. Der er ret stor forskel på de to tankes virkemåde.John Skov Jensen skrev: ↑02 sep 2019 19:00 Hvis huset ikke aftager varme og vi forestiller os at temp i akku skal hæves 50 grader, vil det tage godt et par timer med kedlen på fuld ydelse
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
MuligtTroldmand. skrev: ↑02 sep 2019 21:25 Trådstarter spørger ind til buffertank. Der bliver svaret som tilkobling af akkumuleringstank. Der er ret stor forskel på de to tankes virkemåde.
Men når der er følgende hw i hans setup
Fastbrændselskedel
Ladeventil
En 1500 l beholder med vand
Så antager jeg vi snakker om et setup med en akku. Men måske tager jeg fejl, det er faktisk sket før
Det kan jo også være, at det er trådstarter, der har tænkt et, og skrevet noget andet.John Skov Jensen skrev: ↑02 sep 2019 21:30 Muligt
Fastbrændselskedel
Ladeventil
Og skal vi tvære lidt i det. Så er der stor forvirring i, hvad der er det ene og det andet.
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Så vil jeg gerne høre hvad forskellen er på en buffertank og akkumuleringstank i et setup med en orlan 40kW monteret med en lade ventil.Troldmand. skrev: ↑02 sep 2019 21:35 Det kan jo også være, at det er trådstarter, der har tænkt et, og skrevet noget andet.
For så kan jeg måske forstå hvad det kan være bruger kan have skrevet forkert og hermed ment noget andet.
For i det setup kan jeg kun se at der menes det samme.
Mvh. Sophus
Umiddelbart er det ikke til at svare på, da det kommer an på, hvad det er trådstarter ønsker af funktion af tanken.Hjemme teori skrev: ↑02 sep 2019 21:48 Så vil jeg gerne høre hvad forskellen er på en buffertank og akkumuleringstank i et setup med en orlan 40kW monteret med en lade ventil.
- 4
- Tilmeldt: 24 jun 2019 22:41
- Har takket: 8 gange
Det har taget 5 timer, der er hvist noget der skal justeres :-)John Skov Jensen skrev: ↑02 sep 2019 19:00 Hvis huset ikke aftager varme og vi forestiller os at temp i akku skal hæves 50 grader, vil det tage godt et par timer med kedlen på fuld ydelse
- 4
Buffer eller akkumulering, er det ikke det samme?Troldmand. skrev: ↑02 sep 2019 21:25 Trådstarter spørger ind til buffertank. Der bliver svaret som tilkobling af akkumuleringstank. Der er ret stor forskel på de to tankes virkemåde.
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
Hvor meget øgede du temperaturen med på de 5 timer?Uffe Mouritzen skrev: ↑02 sep 2019 22:12 Det har taget 5 timer, der er hvist noget der skal justeres :-)
Brugte huset varme i samme periode?
- Areal: 154m2
Spørger har vist selv svaret, at han mener det er det samme.Troldmand. skrev: ↑02 sep 2019 22:02 Umiddelbart er det ikke til at svare på, da det kommer an på, hvad det er trådstarter ønsker af funktion af tanken.
Men du skriver det er 2 vidt forskellige ting. og når jeg spørger hvad 2 vidt forskellige ting er, svarer du at det kommer an på trådstarter.
Så jeg tror din teoretisering på buffertank/akkumuleringstank ikke birdrager i denne tråd, da du ikke engang vil forklare hvilken forskel du selv ser.
Så skal vi ikke bare stoppe den her?
Mvh. Sophus
