Skal, skal ikke solfanger
- Stoker XV
- 10
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Areal: 189+110VVB
- Har takket: 147 gange
- Blevet takket: 289 gange
Re: Skal, skal ikke solfanger
Lidt nysgerrig... 50% af hvad? Umiddelbart virker 80m2 voldsomt.... Hvis vi regner med f.eks. 0,8kW/m2 kan du varme med op til 64kW på en solrig dag. I princippet kan du hæve temperaturen i 1000L med 50 grader på under 1 time.
- Hangaard
- Stoker XI
- Tilmeldt: 24 nov 2010 13:01
- Mit fyr: Easypell 32Kw.
- Areal: 570
- Brændsel: Træpiller/ Solvarme / Solceller
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Geografisk sted: Lidt syd for Herning
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 38 gange
50% af den energi du skal bruge om året, grafen fortæller jo ikke noget om de dage hvor der er overskud af varme, solfanger yder også mindre og mindre jo flere m2 så sætter op.
Grafen fortæller vel også at det er bufferens størrelse der er vigtig, tager jeg min egen på 1000L (som skal op) så kan jeg med 15m2 paneler regne med en dækningsgrad på Ca. 30% af det samlede forbrug.
https://www.varmtvandfrasolen.dk/blog/7 ... sgrad.html
vh.
Søren
Easypell 32Kw / 18Kvm solvarme paneler / TA UVR67+CMI / Akku 1000L+500L
Solfanger Anlæg 2: 60 rør vaccum solfanger / Suncomfort V6.06 / Akku 500L
8,19Kw Solcelle anlæg fronius inverter
Søren
- Stoker III
- Tilmeldt: 06 jul 2008 18:15
- Mit fyr: Blackstar 10 kW
- Areal: 150
- Brændsel: Træpiller: LAVA
- Årligt forbrug: 5
- Har takket: 16 gange
Det er et interessant emne som du linker til med varmtvandfrasolen. Jeg lavede en "bagsiden af en serviet" beregning på dimensionerne fra Marstal solvarme buffer og kom frem til ca. 36 m3 buffer (svarer til en stor tankbil) pr. hustand, men manglede så en del andre parametre, så som hvor meget af året er de dækket med deres buffer mm.
Men jo det er om at have så stor og isoleret buffer som muligt, hvis man vil nærme sig "helårs" opvarmning og så skal solfangerne dimensioneres efter det, så man kan varme dem op til 70-80 grader i løbet af den solrige del af året.
Iøvrigt var det en smart ide, med "Energetikhaus100" at bygge bufferen (29 m3!) i midten af huset for at varmetabet kommer huset tilgode, i stedet for at grave den ned. Men hvad når man har 30-35 grader om sommeren og den bobler af 70 grader varmt vand..
CP.
viewtopic.php?t=3796
Solceller: 24 x 240 watt (5760). 2 x Delta Solivia 2.5. Hældning 46 grader, 38 grader Syd Øst.
KL15 - viewtopic.php?t=3796
CP.
- Hangaard
- Stoker XI
- Areal: 570
Ja det gælder om at installer en kæmp buffer til solvarmen hvis man virkelig vil nedbringe forbrug på eksisterende varmekilde, det er vel den eneste metode hvor man kan gemme energien på.
Cp. tænker også at der må være godt lunt i sådan et hus om sommeren mon de så bruger aircondition for at køle ned
Men med de anlæg der vel typisk opsættes her hjemme med 200-500L så er det jo nok begrænset hvor meget man får ud af det, jeg skrev ganske vist at jeg selv med en 1000L tank forventede ca. 30% og det er nok lige optimistisk her hos mig, men hvis 20% er muligt så er det også en del.. bruger 10-12kg piller dagligt her i det varme vejer. og kunne solvarmen skære det væk så ville jeg værre glad for det.
Overvejer 7 stk. af de her paneler som skulle passe til 1000L buffer netto areal er 2,36m2 så det giver samlet 16,52m2
https://www.hedestoker.dk/4052-solfange ... 47-m2.html
vh.
Søren
Søren
- Stoker III
- Areal: 150
- Årligt forbrug: 5
Tror også at 30% er for optimistisk.
Der er simpelthen for lidt sol om vinteren, så enten skal man have en meget stor buffer (30-40 m3?) varmet op inden vinteren.
Ellers skal der laves så meget som muligt varme når solen endelig viser sig (mange paneler) og ja så kan du vel køre nogle dage hvis du kan varme 1000L fornuftigt op på kort tid.
Jeg er selv i gang med at montere mit første solvarme anlæg (30 rør/5 m2 og 300 liter buffer), som jeg regner med at skalere op i takt med jeg får mere erfaring og viden (data!).
CP.
CP.
- Hangaard
- Stoker XI
- Areal: 570
Fandt lidt info omkring de F25 fanger jeg selv vil have op, årlig produktion på vores breddegrader ligger på (afhængig af temperaturen) ved 25grader på 1786Kwh ved 50 grader 1204Kwh og ved 75 grader på 734Kwh jeg går ud fra det er fremløbs temperaturen fra fangerne der henvises til.
Bufferen koster 1128KWh i tab om året så ved 7 paneler vil det give minimum 4000Kwh om året og sikkert mere da vandet jo ikke konstant er 75 grader.
Omregnet til træpiller giver det Ca.57 stk. á 16kg. som minimum.
Men er ret sikker på det svare til mere her da her er et stort tab om sommeren, og regner vi med 50 grader så er tallet jo 103 stk. 16kg sække som svare til ca. 20% af vores forbrug.
vh.
Søren
Søren
