Det er desværre ikke muligt, at skrue den ud - ellers også en overvejelse, som jeg selv havde i starten. Niplen kan ikke skrues ud af "huset" med de to haner.
Nippelmuffe eller overgang fra mm til 3/8 tommer
- Stoker IV
- 4
- Tilmeldt: 02 dec 2019 10:56
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Areal: 240
- Brændsel: brænde og olie
- Fremviser gerne i postnummer: 3400
- Har takket: 13 gange
- Blevet takket: 10 gange
Re: Nippelmuffe eller overgang fra mm til 3/8 tommer
- Stoker IV
- 4
- Areal: 240
Der skal også bruges plex - jeg har ikke vist det på billedet. Fra niplen skal det over i plexrød og så ca 2 meter over til olietanken. Enden ovre i olietanken er løst, hvor jeg har fået den anden "omløber" ud, så jeg har 3/8 tommer, hvor jeg sætter hanen på, som er vist på billedet.
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Den skal kunne skrues af den brystnippel. Prøv at sæt i en skruestik og nøgle på.
- Stoker IV
- 4
- Areal: 240
Ja, jeg var nede i formiddags og kontrollere igen, og det var ikke muligt at se det, men faktisk lykkedes det mig med 2 fastnøgler - og så kom den ud til min ret store overraskelse ... og så var der pludselig tomme gevind igen .
- Stoker IV
- 4
- Areal: 240
Ja, jeg kunne ikke se, at jeg kunne skrue nipplen ud - så det jeg kunne se det, så var enkelt - som du skrev . For mig så det blot ud som om, at niplen var støbt ind i "huset". Det kom til at virke til sidst.
