Solsikkepiller
- Dunas
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
- Mit fyr: Version 7.0680 BS - 10 og 16 Kw brænder.
- Areal: 153
- Brændsel: 6 mm træpiller
- Årligt forbrug: 4 tons
- Har takket: 53 gange
- Blevet takket: 126 gange
Re: Solsikkepiller
Nu har jeg fået testet solskikkepiller i min BS1016. Har kørt med 100% solsikkepiller opblandet med en sjat fodrekridt.
Det kræver ny afvejning og indstilling af blæser inkl. rense blæs. Solsikkepiller kræver mindre luft fra blæser end træpiller.
Jeg er positiv overrasket , fungere upåklagelig godt ved mig. Ingen problemer overhovedet. Kurverne fra grafer er stort set ens,
når jeg sammenligner træpiller VS solsikkepiller. Min herd er 100% rent efter kompressorrens ved slukning.
Det eneste som er anderledes er, at solsikkepiller giver en hel del mere aske frem for træpiller.
Kan heller ikke lugte nogle forskelle, når fyret er i gang. Heller ingen problemer med røg fra skorsten, det er ligesom med træpiller.
Min konklusion er, at man sagtens kan køre med 100% solsikkepiller, eneste forskel er askemængde.
I og med, at solsikkepiller og træpiller kræver forskellige blæse indstillinger, vil jeg ikke blande solsikke og træpiller sammen. Så tror jeg,
det vil blive sværere eller umulig og indstillet fyret korrekt.
Jeg er glad for, at der er mange som har positive oplevelser med solsikkepiller, og kan bruge dem som alternativ til træpiller.
Det er helt sikker med til og lette markedet for høje træpiller priser, når der er et alternativ. Kan se flere og flere er begyndt og
sælge solsikkepiller. Miljøfoder får en ny sending hjem på 1000 tons af solsikkepiller. Tænker der er allerede solgt mange tusinde tons af solsikkepiller.
Men prisen er også steget på solsikkepiller, ligger ikke så langt fra træpiller. Pt. koster det lige godt 4000 kr. for 900 kg solsikke med levering. Hvor træpiller 900 kg ligger omkring 5500 kr.
Kan se på tysk pris index træpiller, at de er faldet fra top pris +800 Euro og ned til 690 Euro. Håber prisen kommer længere ned til sommer.
Kunne være dejlig hvis de kom ned på 3000 - 3500 kr. Så tænker jeg, solsikke vil ligge omkring plus 2000 kr.
En ting er sikker, træpiller komme ikke ned på det gamle niveau mere.
- Stoker XV
- 10
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Areal: 189+110VVB
- Har takket: 147 gange
- Blevet takket: 289 gange
- Dunas
- Stoker XIV
- Areal: 153
Re: Solsikkepiller
Nej, har aldrig haft iltstyring. Har overvejet det nogle gange, men synes priser er for høj +3000 kr.
- 7
- Tilmeldt: 22 dec 2016 08:55
- Mit fyr: Scotte Black Star 1016 10kW
- Areal: 109
- Brændsel: træpiller 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7470
- Dagligt forbrug: 18
- Geografisk sted: 7470 Karup J.
Re: Solsikkepiller
Har nu kørt med 100% solsikkepiller en måneds tid.
Det var noget kaotisk - mange omstillings-forsøg. Altid for meget røg.
Men nu har jeg skiftet lukket herd med en åben. Kæmpe forskel. Der skulle ændres en del på reguleringer, men nu fin flamme og ingen røg.
Så: (til dem med lukket herd) hemmeligheden er åben (gammeldags) herd.
- 1
- Tilmeldt: 07 sep 2022 14:51
- Mit fyr: BioMax Green Power 1200GP
- Areal: 150
- Brændsel: Solsikkepiller
- Har takket: 10 gange
Re: Solsikkepiller
Hvad er en lukket herd?denko skrev: ↑07 nov 2022 13:24 Har nu kørt med 100% solsikkepiller en måneds tid.
- 7
- Areal: 109
Re: Solsikkepiller
Jeg har et BlackStar+ 16Kw (med o2 måler + Komp. rens) og kører på rene solsikker.
Det tog lidt tid at indstille men nu kører det endelig 100% stabilt.
Ting jeg har ændret i er som følger:
Kedel -> o2 -> Basis o2 styring:
Ønsket o2% ved 10% effekt: 17,5
Ønsket o2% ved 50% effekt: 13
Ønsket o2% ved 100% effekt: 10
Kedel -> Rensning -> Blæser rens:
Tid mellem (min): 10
Tid aktiv (sek): 5
Effekt (%): 100
Kedel -> Rensning -> Kompressor rens:
Rens efter (kg): 10
Ventil aktiverings periode (sek): 10
Ventil pulslængde (sek): 1
Kedel -> Blæser -> Blæser:
Ved 10% effekt (%): 22
Ved 50% effekt (%): 30
Ved 100% effekt (%): 42
Kedel -> Eltænder -> Eltænder indstillinger:
Optændingsmængde (g): 100
Drift overvågning: o2
Tid aktiv (sek): 5
Effekt (%): 100
Rens efter (kg): 10
- Stoker XV
- 10
- Areal: 189+110VVB
Re: Solsikkepiller
Er der virkelig nødvendigt at køre kompressorrens så ofte? Umiddelbart må det give mange stop.
- Dunas
- Stoker XIV
- Areal: 153
Re: Solsikkepiller
Det er nok et temperament spørgsmål. Pt. køre jeg også med 100% solsikkepiller. Kompressorrens 15 kg.svanggaard skrev: ↑15 nov 2022 19:40 Er der virkelig nødvendigt at køre kompressorrens så ofte? Umiddelbart må det give mange stop.
Kan ikke udelukke, at man kan gå til 20-25 kg.
De brænder ligeså godt som træpiller. Og giver samme varme. Eneste ulempe, de giver rigtig meget aske.
For øvrigt mener jeg solsikkepiller burde hedde solsikke skalle pille. Pillerne er kun fremstillet af solsikke skaller.
Solsikke skalle piller er resterne af skallerne fra solsikkefrø der bliver presset til piller.
