Hele ideen med summationsmåler er, hvis man uden SMM har en 3 faset inverter og producerer 1 kWh på hver fase, og samtidig kun bruger 2 kWh på én fase, så vil man blive snydt for 1 kWh, selvom du bruger mindre end du samlet producerer - hvorimod med SMM lægges de 3 faser sammen og modregner forbrug, det giver 1 kWh i salg.Hangaard skrev: ↑01 mar 2023 17:13 Forklaringen fra både N1 og Norlys er at man betaler for det faktiske forbrug kontinuerligt forstået sådan at hvis du fks. i starten af en time forbruger 2 Kwh og i slutningen af samme time lever 2 Kwh så betaler du for de 2 Kwh og sælger de 2 Kwh
Man modregner ikke på den måde man gjorde før hen 1 til 1 ved årsafslutning (bare time for time nu) for så skulle det jo i overstående tilfælde gå lige op.
og det er det jeg syntes er underligt at de ikke er sådan for det havde jeg forstået at det var
spørgsmål til summationsmåler
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 202 gange
- Blevet takket: 238 gange
Re: spørgsmål til summationsmåler
- Hangaard
- Stoker XI
- Tilmeldt: 24 nov 2010 13:01
- Mit fyr: Easypell 32Kw.
- Areal: 570
- Brændsel: Træpiller/ Solvarme / Solceller
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Geografisk sted: Lidt syd for Herning
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 38 gange
Det er jeg klar over, man kan ikke både lever og forbruge fra nettet på samme tid med en summationsmåler , men det er ikke sådan at hvis du overproducer i første kvarter i timen at du så trækker det fra, hvis du forbruger strøm fra nettet i kvarter 2 i samme time, så vil det bliver registreret som køb / salg.BWJ skrev: ↑01 mar 2023 19:09 Hele ideen med summationsmåler er, hvis man uden SMM har en 3 faset inverter og producerer 1 kWh på hver fase, og samtidig kun bruger 2 kWh på én fase, så vil man blive snydt for 1 kWh, selvom du bruger mindre end du samlet producerer - hvorimod med SMM lægges de 3 faser sammen og modregner forbrug, det giver 1 kWh i salg.
vh.
Søren
Easypell 32Kw / 18Kvm solvarme paneler / TA UVR67+CMI / Akku 1000L+500L
Solfanger Anlæg 2: 60 rør vaccum solfanger / Suncomfort V6.06 / Akku 500L
8,19Kw Solcelle anlæg fronius inverter
Søren
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Hvis du bruger en 1 kWh lampe det første kvarter, og producerer 1 kWh i det andet kvarter i timen, så vil dit forbrug være 0 kWh i den time.Hangaard skrev: ↑01 mar 2023 19:52 Det er jeg klar over, man kan ikke både lever og forbruge fra nettet på samme tid med en summationsmåler , men det er ikke sådan at hvis du overproducer i første kvarter i timen at du så trækker det fra, hvis du forbruger strøm fra nettet i kvarter 2 i samme time, så vil det bliver registreret som køb / salg.
Det er fordi regnestykket ser sådan ud: køb 250W salg 250W = 0W, og det er resultatet der sendes til datahub.
Men hvis man sætter samme lampe til i én time, og solen så kommer frem i det sidste kvarter i samme time så viser inverter måske 3 kWh. så er regnestykket: køb 1000W salg 750W = 250W køb - så vil mange sige, jamen jeg har produceret mere end jeg har købt - nej det har man ikke på samme time.
Men tjek ud på Eloverblik
- Hangaard
- Stoker XI
- Areal: 570
Som det fremgår så er der både salg og køb i samme time og det skulle jo så ikke kunne lade sig gøre ifg. dig eller noget jeg har misforstået ?BWJ skrev: ↑01 mar 2023 21:00 Hvis du bruger en 1 kWh lampe det første kvarter, og producerer 1 kWh i det andet kvarter i timen, så vil dit forbrug være 0 kWh i den time.
vh.
Søren
Søren
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Kl 9 og 10 er der kun salg, dvs at forbrug her er modregnet, og produktion var højere end forbrug, havde produktion været 100% som forbrug ville der hverken være salg eller køb i de pågældende timer
Men helt så enkelt er det ikke, medmindre den aktuelle produktion og forbrug kendes eksakt i de pågældende tidsrum, men kl 9 & 10 er gode eksempler.
- Hangaard
- Stoker XI
- Areal: 570
Ja hvis solcellerne i hele timer konstant laver mere strøm end forbruget så køber jeg ikke strøm, men har jeg et tænkt forbrug fra kl.9 til 9:10 på 4Kwh og solcellerne er slukket, Jeg tænder så solcellerne kl.9:30 til 10:00 hvor de producer 2Kwh i det tidsrum uden der er forbrug så skulle der efter jeres mening hvis ellers jeg har forstået det korrekt, kun skulle betales for 2Kwh da de 2 kwh modregnes forbruget på de 4Kwh da det er inden for samme time...BWJ skrev: ↑01 mar 2023 22:06 Kl 9 og 10 er der kun salg, dvs at forbrug her er modregnet, og produktion var højere end forbrug, havde produktion været 100% som forbrug ville der hverken være salg eller køb i de pågældende timer
Men det er altså ikke korrekt, i overstående eksempel køber jeg alle 4 kwh og sælger de 2 producerede.
vh.
Søren
Søren
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Jeg tror ikke jeg kan koge mere suppe her, fakta er, at måler sender data til datahub hver hele time. punktumHangaard skrev: ↑02 mar 2023 07:34 Ja hvis solcellerne i hele timer konstant laver mere strøm end forbruget så køber jeg ikke strøm, men har jeg et tænkt forbrug fra kl.9 til 9:10 på 4Kwh og solcellerne er slukket, Jeg tænder så solcellerne kl.9:30 til 10:00 hvor de producer 2Kwh i det tidsrum uden der er forbrug så skulle der efter jeres mening hvis ellers jeg har forstået det korrekt, kun skulle betales for 2Kwh da de 2 kwh modregnes forbruget på de 4Kwh da det er inden for samme time...
- Hangaard
- Stoker XI
- Areal: 570
Er nu bange for den "fakta" er forkert.
Her er hvad N1 har svaret mig
"Det kan ske fordi måleren registrer forbrug/produktion for hver 15 min, så hvis der både har være lidt over produktion eller forbrug i de 4 kvarter, så vil det registres i begge retninger i den time.
Håber det gav mening på dit spørgsmål."
Det stemmer overens med Norlys forklaring, at jeg både kan sende og modtage strøm i samme time, og det fremgår på Norlys samt Eloverblik så det eneste der er time for time er prisen for salg/køb intet andet.
vh.
Søren
Søren
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Det eneste jeg er bange for, er konenHangaard skrev: ↑02 mar 2023 19:14 Er nu bange for den "fakta" er forkert.
Lige for at vende tilbage til svar du har fået "det registres i begge retninger i den time" det kan vist ikke skrives mere præcist, og misforstås medmindre man gør sig meget umage - det er præcis hvad jeg har skrevet xxx gange.
EOS
- Hangaard
- Stoker XI
- Areal: 570
Det er det da ikke, du skrev netop.
"Hvis du bruger en 1 kWh lampe det første kvarter, og producerer 1 kWh i det andet kvarter i timen, så vil dit forbrug være 0 kWh i den time."
Og dette er ikke korrekt, her vil det blive registreret som leveret til nettet og som køb fra nettet, det vil ikke blive registreret som 0 Kwh.
vh.
Søren
Søren
