Tasso kedel godkendelse.
Det er tilladt at sige sin mening.
Men husk at selv når bølgerne går højt, skal vi stadig tale pænt til hinanden.
- Tilmeldt: 12 okt 2008 19:05
Re: Tasso kedel godkendelse.
Hej med jer
Hvis kedlen bliver monteret nu kan man ikke umiddelbart sætte en andet en en ja-stoker på da kedlen den fik røgtubolatorer og kamol isolering sat i til prøvningen, Men hvis at man vil sætte en anden stoker på kan man købe sættet men stokeren skal have næsten samme ydelse, og som det ser ud nu op til skorstenfejeren at sige ok for det, så spørg først.
MVH Producenten af JA-stoker
Indehaver af JA-Stoker
- kaptajnen
- Stoker XV
- Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
- Mit fyr: RTB 10 V7 styring
- Areal: 170m2
- Årligt forbrug: ca 5½ ton
- Geografisk sted: Herning kommune
Kunne man få billeder se af røgretarderne og kamol isoleringen eller kan du forklare, hvor kamol isoleringen blev monteret?alfa33 skrev:Hej med jer
Jeg ved ikke lige hvordan kamol isolering ser ud...
Mvh Peter
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Mon ikke kamol=skamol. Altså de plader der anvendes til kedler og brændeovne.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- kaptajnen
- Stoker XV
- Areal: 170m2
Duh! Jeg er 99.999% sikker på at du har ret!Ole S. skrev:Hej
Mvh Peter
- thy
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
trode det var en ekstra isolering af kedlen
- kaptajnen
- Stoker XV
- Areal: 170m2
Det troede jeg også, men det må jo så være de 4 sten (3 rundtom og 1 ovenpå disse), som er placeret rundt om herden, som er ombyttet til skamol...thy skrev:trode det var en ekstra isolering af kedlen
Senest rettet af kaptajnen 14 nov 2008 18:06, rettet i alt 1 gang.
Mvh Peter
- thy
- Brændsel: Estonia
- Kontakt:
kamol isolering...... står der så....
- kaptajnen
- Stoker XV
- Areal: 170m2
Det er korrekt, men hvad er kamol isolering, hvis ikke det var skamol?thy skrev:kamol isolering...... står der så....
Mvh Peter
- Tilmeldt: 26 nov 2008 14:01
- Mit fyr: tasso us3 fra 81
- Areal: 250m2
NY MAND PÅ PILLER......
Hej der allesammen
Jeg er ved at slå mig på piller og andet godt i stedet for at håndfyre flere gange dagligt med futurex og træ
Jeg har undersøgt markedet lidt og snakket med diverse smede om hvad de kan anbefale - og av det lyder dyrt. Baxi til 70.000, Benekov også 70.000 osv.... Men så faldt jeg over jeres/vores forum og en mand ved navn KAPTAJNEN
- det viser sig at du/han har en kedel magen til den jeg har lige nu - nemlig en tasso us3 (min er fra 1981 and still going strong ) og jeg kunne se at der findes et firma ved navn JA-stoker der kunne levere en stoker der kunne sættes på denne kedel - yes tænker jeg. MEN er det anbefalelses-værdigt???? Skal jeg hoppe ud i det? Ifølge JA-stokers hjemmeside skal jeg give lige knap 31000 for en stoker med 400 liters beholder og omrører så jeg kan fyre med flis og diverse.... Mener I at det er den rigtige beslutningn..... HJÆLP!!!!
Mvh The Rookie
Mvh The Rookie
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Brændsel: træpiller
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Re: NY MAND PÅ PILLER......
the rookie skrev:Hej der allesammen
Mvh The Rookie
Hej!
Ja jeg vil ikke betænke mig! Det jeg kender til ja-stoker, er det en rigtig fin og solid stoker, med en fin virkningsgrad. Og det er jo til langt under
halv pris i forhold til baxi og benekov(det er nogle dyre priser de vvsére har givet dig, er det incl. montering?)
Ring evt. og tal med producenten af ja-stoker ang. din kedel for du er da heldig at den lige er godkendt/testet til den kedel Husk at du skal
have en godkendelses attest til skorstensfejeren.
mvh thoken
