Woody - ustabil 10% drift
- Stoker VI
- Tilmeldt: 01 sep 2008 12:59
- Mit fyr: Woody 16
- Areal: 90
- Dagligt forbrug: ved ikke endnu
- Geografisk sted: Hammershøj
Re: Woody - ustabil 10% drift
Nu har jeg lagt sneglen så langt ned at der kun er ca 20cm slange på
mætningen ved 10% er sat ned fra 2,2 til 1,2 så den giver en del mere ved de korte kørsler.
Ser faktisk fint stabilt ud nu ved lavlastkørsel.
Næste trin må være en ombygning til 10Kw og evt ilt-styring på
- Tilmeldt: 08 nov 2010 13:20
Jeg har nøjagtig samme problem med ustabill drift ved 10% med min 16kw brænder og 370 kvadratmeter, der skal varmes op. Sneglen har en hælning på ca. 30 grader. Det medfører, at fyret ofte går ud og jeg kan se, at el-tænderen er i gang op til 10 gange i døgnet. Hvis jeg har samme problem med mine 370 kvadratmeter er det nok ikke helt sikkert, at en mindre brænder er løsningen. Min chipversion er 6.17.
Det ville godt nok være rart, at få en løsning...
- Stoker XV
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Mit fyr: Woody rød-sort kedel (Version 6.61)
- Areal: 140
- Årligt forbrug: Ukendt, nok 5 tons
- Geografisk sted: Stevns (Nej, det er ikke på Møn)
Nix, jeg har haft den på autoberegning og forsøgt at skrue ned for blæseren i lav drift. Nu går jeg igang med http://www.mhes.dk/Indkoering_af_NBE_pi ... r_v6_x.pdf og håber det bedste. Tak for inputtet
- Stoker XV
- Areal: 140
Når man har finjusteret, så kan 10%-drift i efter- og efter-året bekæmpes med urstyring, d.v.s. at fyret automatisk slukkes i faste daglige tidsperioder.
En ustabil drift, hvor ydelsen og/eller kedeltemperaturen svinger meget, kan bekæmpes ved at stille på PID-tallene, typisk ved at sætte specielt P og I tallene ned. I praksis er det lettest at overskue via kurvene i et PC-interface. Der kan også være noget at hente ved at tillade kedeltemperaturen at gå højere, før anlægget automatisk går i stop.
- Stoker VI
- Mit fyr: Woody 16
- Areal: 90
Har PID parametrene nede på 1.0, 0.1 og 5.0
Det er en relativ sløv regulering
Nu hvor sneglen er så langt nede, ser det ud til at den er betydeligt mere stabil ved 10%
Jeg kører 6.22, regner med at 6.5 hjælper lidt også.
Ellers hjælper vejret jo en del :-) kører tæt på 30% i disse dage.
- Stoker VI
- Mit fyr: Woody 16
- Areal: 90
Så har jeg været forbi NBE og fået ombygget til 10KW, den "store" ombygning med ny blæser.
Har lige monteret og startet op. Ser rigtigt godt ud ved 50% og 100%
Når jeg lige har fået varme i huset skal der leges med noget 10% drift :-)
- Stoker XV
- Areal: 140
Det lyder spændende. Kan du ikke ved lejlighed lægge et par billeder op af den ombyggede brænder.
- Stoker VI
- Mit fyr: Woody 16
- Areal: 90
Skal prøve når der skal renses
Umiddelbart er "hovedet" reduceret med ca 1/3 del.
Toppladen bukket ned ca 30 grader. og blæseren er mindre.
Ser ud til at køre rigtigt fint med min nuværende belastning ca. 2,5 KW
- Stoker IV
- Tilmeldt: 19 okt 2007 21:53
- Mit fyr: Scotte 10KW v6.50, BlackStar kedel
- Areal: 170
- Geografisk sted: Sydsjælland
Garmin » 17 Nov 2010, 19:47 skrev:Skal prøve når der skal renses
Har du ikke også fået en anden type rist?
Det fik jeg, da jeg fik ændret min 16KW til 10KW.
