Hej Landbo
Ja det blæste helt vildt her, tror vindstød var oppe på 22m/s og en middelvind på omkring 16m/s.
Vil det hjælpe på problemet med vinden at få en trækstabilisator sat på røgrøret?
Snegl sidder fast
- rmi-vejr
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 15 okt 2009 10:17
- Mit fyr: Kondenserende oliefyr
- Areal: 160
- Brændsel: Olie
- Årligt forbrug: 1450 liter
- Geografisk sted: Hallendrup mellem Århus og Randers
- Kontakt:
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Re: Snegl sidder fast
en trækstabilisator vil altid være en hjælp....rmi-vejr » 01 Jan 2011, 09:48 skrev:Hej Landbo
- Klaus
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Og sparer brændsel.....
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Fremviser gerne i postnummer: 4400
- Dagligt forbrug: 40 -60 kg flis
- Årligt forbrug: 7t piller/40 m3 flis
- Geografisk sted: kalundborg
hej rimi
du spare ca 8% med en træk stabilligsator + du slipper for tilbage brand i pause drift
- rmi-vejr
- Stoker VIII
- Areal: 160
- Brændsel: Olie
- Kontakt:
Så må jeg da bare have købt en sådan, men det bliver den til røgrøret.
Nu kører fyret igen
Nu kører fyret igen
- Stoker XV
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
- Areal: 170
- Brændsel: Flis og andet brændbart.
- Årligt forbrug: ????
- Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Hej igen.
En trækstabilisator vil uden tvivl hjælpe til at der ikke så nemt kan opstå en tilbagebrand.
Med hensyn til besparelse på brændset er jeg nu nok lidt mere i tvivl hvis stokeren er udstyret med iltstyring. Iltstyringen skulle nemlig sagtens kunne kompensere for det øgede træk i 'udstødningen'.
Men, har du fået tjekket magasinet for utætheder ?
Mvh. Leif.
- rmi-vejr
- Stoker VIII
- Areal: 160
- Brændsel: Olie
- Kontakt:
- thy
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Landbo » 01 Jan 2011, 18:36 skrev:Hej igen.
iltstyring kan ikke kompenserer når det rigtigt blæser... mærkede tydelig forskel da jeg monterede min
- rmi-vejr
- Stoker VIII
- Areal: 160
- Brændsel: Olie
- Kontakt:
Jeg tror også mit lavede tilbage brand i "pause".
For da jeg kom over til fyret, stod det på 70 grader, og var gået i alarm.
På det tidspunkt blæste det også ca 15-19 m/s her.
Så jeg tror helt sikkert at en røgsuger er nr. 1.
Men hvordan bliver den monteret i røgrøret ?
- Stoker XV
- Areal: 170
Ok Rmi, med hensyn til utætheder i magasinet.
Tja Thy. Min trækstabilisator har været blændet det sidste 3/4 år pg. for meget fugt i røgrøret når det blæser kraftigt. Min styring har ingen problemer med at holde O2 konstant når det stormer. Men det er jo også to forskellige typer styringer, måske det gør forskellen ?thy skrev:
Mvh. Leif.
